Quel isolant autour de mon conduit de cheminée
Par jojo40
avatar - jojo40
18/03/2007 à 01h50
18/03/2007 à 01h50
Bonjour à tous, Je suis en train de réamenager une maison que je vien juste d'acheter, et je m'occupe donc s'isoler la toiture, et je voudrais savoir quel est le matériau le plus idéal pour un conduit de cheminée. Si je pose cette question dans la section écologie, c'est parce que j'isole avec de la laine de coton et je crois pas qu'elle soit conseillée car elle n'est pas traitée contre le feu. Bref, je voudrais savoir s'il existe des solutions (si possible écologique) pour ce cas de figure. Merci d'avance. Jojo
Allez les verts !!!
Par brico93
avatar - brico93
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/03/2007 à 16h54
19/03/2007 à 16h54
Bonjour Jojo,
Tu as tout à fait raison. D'un point de vue sécurité, il est obligatoire d'utiliser un matériau résistant au feu. La laine de roche me semble particulièrement approprié pour ce cas.
Bon après c'est sûr que ça diminue l'effet écologique mais bon, pas le choix à mon avis.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
27/03/2007 à 18h06
27/03/2007 à 18h06
Bonjour Jojo,
Brico93 a raison, il faut que ton conduit de cheminé soit isolé par au minimum 16 cm par un matériau ignifugé. Le problème étant que les plus classqiue ne sont pas considérés comme "écologique".
J'ai lu quelque chose une fois qui se rapprochait de ton cas. La personne avait isoler son conduit avec de la chaux renforcée avec de la laine (ou fibres je ne sais plus) de chanvre.
Donc ça pourrait être la bonne solution.
Loutre Tout fier
Par uky
uky
avatar - uky
Message(s) : 8
14/04/2007 à 14h58
14/04/2007 à 14h58
Bonjour Jojo, comme le dis loutre34, il faut que ton conduit de cheminée soit isolé par au moins 16cm de matériaus ignifugé. Tu as donc plusieurs solutions. la premiere, tu peux faire un bati avec mortier/chaux tout autour de ce conduit.mais je te le déconseille car entre les differences de température ça finira par casser un jour ou l'autre. La deuxieme, renseigne-toi sur la "ouate de cellulose". C'est un matériaux naturel, il provient du recyclage du papier. On y ajoute uniquement du sel de bore qui a plusieurs avantages. Déjà, il lutte naturellement contre les insectes xylophage. Aprés, il empeche la nidification des rongeurs ou autres nuisibles dans les comles de la maison et ensuite, c'est ce qui t'interresse, il empeche cette ouate de bruler. en fait ce matériaux est ignifugé. je pense que c'est la solution à ton probleme. bon courage et bonne continuation uky
Le trop, le peu gatent le jeu.
Par Vavava
avatar - Vavava
16/11/2007 à 22h49
16/11/2007 à 22h49
La laine de coton ISOA est antifuge, j'ai plusieurs conduits de cheminé dans mes combles, et toute mon isolation est en laine de coton. J'ai eu un début de feu (mauvais ramonage!), et le coton autour était toujours blanc sans traces pourtant ça a chauffer sévère !
Membre(s) : Brico30 , NotHopz
Visiteurs non identifiés : 57
