Abris jardin sur dalle gravillons sans béton - page 2
04/03/2017 à 20h42
04/03/2017 à 20h42
Bonjour à tous Sourire ,
je vais prochainement installer mon abris de jardin en bois de 1,80x1.30 et comme je suis locataire je ne voudrais pas faire un dalle de béton.
J'ai donc acheté 20 dalles de béton gravillons https://www.castorama.fr/store/Dalle-gravillons-fond-gris-40-x-40-cm-prod10100009.html
Avec un sac de sable de 35kg, et j'avais prévu de creuser un peu, mettre du sable et les dalle gravillons sans béton.
Et d'installer l'abris de jardin dessus, en prenant soin de fixé l'abris de jardin avec des équerres, 2 de chaque côté sur chaque dalle.
Pensez vous que l'abris jardin résistera en cas de vent très fort ou de tempête?
Merci par avance.
07/03/2017 à 18h20
07/03/2017 à 18h20
Pour dire tout simplement ,chez moi ,j'ai deux cabanes de jardin {garage pour mes autos portés} de ma fabrication ,et bien les vents ont soufflés très très fort ,je suis en Auvergne ,et bien elles sont toujours debout ,elles sont posées au sol sur des plots de béton coniques de 30 cm de H et la base 30X30 ferraillé le plancher est fixé dessus par des chevilles acier .La charpente est métallique couverte en tôle ,donc le tout est démontable .
07/03/2017 à 18h28
07/03/2017 à 18h28
la serre et l'abri garage, je les ai attaché dès le début en fonction du vent, donc je ne sais pas si sans les fixations cités plus haut cela bougerait
par contre la tonnelle qui me sert d'abris pour l'auto, les pieds fixés dans des billes de chemin de fer, j'ai tout retrouvé renversé, j'ai du recouper les barres de toit (ce qui a rétrécit la largeur de l'abri) et puis j'ai installé les piquets et les tendeurs et cela fait 8 ans que ça ne bouge pas
enfin quand je dis cela ne bouge pas, cela bouge dans tous les sens mais cela ne s'envole pas
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/03/2017 à 18h31
07/03/2017 à 18h31
jujuteston a écrit :
soit environ 0.245m3, vous pensez qu'avec 14 sac de béton tout prêt ce sera suffisant ?
Il te faudra 515 kg environ de béton prêt emploi , si en 30 kg/sac il en manque
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
