Abris tout en IPN
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
04/06/2016 à 22h27
04/06/2016 à 22h27
alors voila, je désirerais fabriquer un abri pour voitures. Dans l’idéal, un abri de 4,50 par 5.00m pour 2 voitures.
Par soucis de finances, je pense monter 4 montants en IPN (2 x 2,60m et 2 x 2.40), avec fondations de 30 cm.
Je ne sais pas trop quelles tailles choisir.
Pour le toit (une pente), je ne sais pas combien prévoir de traverses, et a vrai dire je ne sais pas avec quoi recouvrir (fibro ciment + tuiles?).
Si vous avez deux trois conseils , je suis preneur Sourire
Merci bien,
bonne soirée
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
07/06/2016 à 20h02
07/06/2016 à 20h02
ton abris es-t'il accolé a ta maison ou non?
et a mon avis pour des ipn de cette taille, 30 cm de fondations sa me parait léger. vu la force qu'il vont encaisser par grand vent.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par francescu
avatar - francescu
Message(s) : 24
08/06/2016 à 13h56
08/06/2016 à 13h56
non l'abri sera solitaire et indépendant.
c est sur pour la profondeur, c est fait pas bcp. Si je pars avec de l ipn 160, quelle profondeur me conseillerais tu?
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/06/2016 à 17h19
08/06/2016 à 17h19
salut; si c'est pour un abris de voiture tu met juste du fibro ciment : avec les tuiles par dessus sa va faire du poids Oui maintenant si tu veut les mettre pour l'esthétique si ton garage fait 5 mètres de long tu met 3 plaques de 2 m ( comme ça tu à un bon chevauchement ) tu la fait déborder vers le bas comme ça si tu veut mettre une gouttière plus tard pour moi 30 de profondeur sur 30 de large c'est suffisant il faudra mettre des croisillons entre les IPN
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/06/2016 à 08h44
09/06/2016 à 08h44
Avant de chercher les dimensions des fondations, je pense qu'il faudrait définir l'ensemble du projet.
En commençant par la nature du toit qui va conditionner tout le reste en fonction de son poids.
Pourquoi avoir choisi des IPN 160 ? Chaque longueur va peser près de 100 kg.
Comment allez-vous assembler les IPN ? Soudures ? Goussets ?
Les traverses devant supporter la couverture vont faire plus de 5 m. Nature ? IPN aussi ? Poids de l'ensemble = près d'une tonne !!!
A suivre....
C+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/06/2016 à 10h07
09/06/2016 à 10h07
salut: sur 5 m au lieu dans mettre 4 il en met 6 est 3 en travers en haut Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 71
