Accrocher lustre lourd dans une poutre bois
Par philoulou
avatar - philoulou
08/11/2010 à 10h37
08/11/2010 à 10h37
Bonjour J'rai achte un tres beau mais tres lourd lustre (15 kilos). Je dois le fixer dans une poutre bois (maison ancienne) et il faut que ca tienne car le plafond est haut ( 5-6 m) .... J'ai pensé qu'un simple piton vissé est un peu juste.... On m'a suggere d utiliser un demi collier de serrage de plombier (pour fixer des tuyaux d'eau au mur) : ça fait 2 vis.Mais la limite est la resistance de la vis.... Des idées / suggestions / expériences ? Merci
08/11/2010 à 11h06
08/11/2010 à 11h06
Un bon piton, dans du bon bois va tenir aisément votre lustre de 15 kg. (il existe des gros pitons)
votre plafond très haut, va aussi vous couter très cher en chauffage, mais cela c'est une autre question
Par philoulou
avatar - philoulou
08/11/2010 à 11h21
08/11/2010 à 11h21
Mon souci c'est que les resistances indiquées pour les fixations le sont pour des tractions perpendiculaires à l'axe (comme pour une tableau sur un mur) mais là il s'agit d'une traction dans l'axe.
08/11/2010 à 11h34
08/11/2010 à 11h34
Dans mon entreprise nous avons fixes des aerothermes {+de 80 kg}. sur des poutres avec des pitons de diam 8mm de pas de vis ,cela fait + de 20 ans et ils tiennes toujours .A vous de voir.
A+.
Visiteurs non identifiés : 94
