aération pour frigo ventilé en pose libre
Par bricol06
avatar - bricol06
Message(s) : 6
11/08/2015 à 09h14
11/08/2015 à 09h14
Bonjour:je voudrais placer mon nouveau frigo à froid ventilé en pose libre entre 2 cloisons en carreau de plâtre,ou se trouvait l'ancien frigo à froid brassé,je n'aurais qu' 1 cm de chaque côté pour l'aération,est-ce que cela est suffisant?pour l'arrière et le dessus du frigo pas de problème s'est bien aéré,qu'en pensez vous?Il y a t'il vraiment une importance d'aération latéral,vu que je me pose la question sur les frigos qui sont intégrable!! Merci à vous.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/08/2015 à 09h35
11/08/2015 à 09h35
salut: 1 cm c'est pas assez Tututut ! il faut un minimum de 5 à 10 cm et derrière pareil : le mien il est entre deux cloisons j'ai 12 cm de chaque coté :
11/08/2015 à 14h20
11/08/2015 à 14h20
Ce n'est pas parce que tu as autant d'espace de chaque côté que c'est la norme..!
Si, comme indiqué, l'arrière et le dessus sont bien ventilés et que le condenseur se trouve à l'arrière de l'appareil, il n'y a pas de problème. Un centimètre est suffisant pour que l'air circule sachant que c'est par la base du frigo que l'air froid arrivera par convection naturelle. Il refroidit le moteur et le condenseur sans problème, même avec un appareil intégré.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/08/2015 à 15h24
11/08/2015 à 15h24
re: j'ai jamais dit que c'était la NORME : il est a 12 cm il aurai pu être a 5 Ca tourne pas rond là-dedans faut penser aussi quand il faut balayer ou frotter : ( à part qu'on laisse la saleté ) au moins je peu le tirer
Visiteurs non identifiés : 13
