Aide pour pose carrelage
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/04/2019 à 13h02
10/04/2019 à 13h02
j'ai une douche à carreler au travail (dans une grange, pour le travail)
un des mur est bombé vers l'extérieur, avec une différence de 5mm environ
dans ce cas de figure, le chef voulant un carrelage parfaitement plat, au milieu les carreaux effleureront à peine la colle (les crans font 6mm)
y a-t-il une astuce pour faire quelque chose de plat sans refaire le mur ?
merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/04/2019 à 16h43
10/04/2019 à 16h43
Tu le rattrapes avec un enduit .
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 17h50
10/04/2019 à 17h50
Moi je ferai une couche de colle avec le peigne, je laisse sécher et lendemain je remet une couche par dessus et pose le carrelage...bon c'est valable pour 3m² mais si c'est plus là je rattrape le mur avant.
10/04/2019 à 18h30
10/04/2019 à 18h30
Coucou
Pourquoi pas raboter le bosse avec un disque de surfaçage manipulé avec dextérité
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/04/2019 à 20h43
10/04/2019 à 20h43
merci pour les réponses
à l'enduit ce sera compliqué car pas assez compétent
et c'est un placo platre donc je peux pas raboter non plus
mais je comprend pas la solution de brise copeaux
si je met de la colle partout, ça restera bombé
le plus simple resterait de faire un carrelage pas droit je pense Mouais...
Message(s) : 2319
10/04/2019 à 22h03
10/04/2019 à 22h03
Bah non, tu enduis sur les borts pour rattraper le défaut 5 millimètre c'est pas énorme et lendemain tu poses ton tes carreaux bien droit.
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
11/04/2019 à 13h58
11/04/2019 à 13h58
très bien merci, je vais faire ça
11/04/2019 à 17h38
11/04/2019 à 17h38
Coucou
C'est quand même plus simple d'éliminer la bosse avec le lapidaire, enfin c'est mon avis
Par TA75
avatar - TA75
23/04/2019 à 08h59
23/04/2019 à 08h59
honnetement le plus simple ça reste de faire avec enduit + rattrapage. Au moins tu as la garantie de ce que tu vas avoir...
Visiteurs non identifiés : 25
