ais je besoin d’une vmc !!!
Par mael
avatar - mael
22/12/2008 à 18h38
22/12/2008 à 18h38
salut , J'ai isolé ma maison avec un isolant mince sous toiture (sa m"as value quelques problemes!!! voir sujet probleme de condensation avec un isolant mince) je n'ai pas de buee sur mes fenetre et il vraiment indispensable de mettre une vmc (salon et chambre) merci.
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
22/12/2008 à 19h02
22/12/2008 à 19h02
A priori, l'extraction se fait dans les pièces humides et l'arrivée d'air neuf par les ouvrants sur pièces à vivre.
Sauf erreur de ma part, s'il y a une VMC a mettre c'est dans les WC salle de bain et cuisine, pas dans le salon. Mais quelqu'un me corrigera surement si j'ai fait une erreur.
24/12/2008 à 10h29
24/12/2008 à 10h29
Bonjour Sourire
je confirme une les bouches d'extraction d'une VMC se posent en cuisine, salle d'eau, WC (cellier servant de buanderie si il y a) et dans les pièces a vivre les entrées d'air neuf en haut (sur fenêtre et ou porte fenêtre)
Si c'est juste cette isolation qui a était faite je ne pense pas a l'ajout d'une VMC.
Si remplacement des ouvertures complètes en double vitrage, OUI
en bouchant les entrées d'air existantes dans cuisine,WC, bain ou au moins rajout des entrées d'air dans les pièces a vivre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/12/2008 à 12h58
24/12/2008 à 12h58
bonjour : Attention si on cuisine au gaz, on est obligé d'avoir une entrée d'air basse, de même si on a une chaudière gaz qui ne soit pas à ventouse dans la cuisine.
Et dans le cas d'une chaudière gaz (non à ventouse) il ne faut pas mettre de hotte à évacuation, mais à recyclage, et on ne doit pas mettre de bouche de ventilation mécanique d'après les normes.
Ensuite pour ce qui est des autres pièces, il faut détalonner (raccourcir) les portes intérieures d'un bon cm pour que la circulation puisse se faire.
Et aussi, il faut se procurer un hygromètre pour contrôler le taux d'hygrométrie, s'il passe au dessus de 50%, il risque d'y avoir problème.
Ne pas laisser des casseroles sans couvercle dans la cuisine, cela fait énormément d'humidité, les couvrir, et faire fonctionner la hotte même si elle est à recyclage.
Visiteurs non identifiés : 53
