Aquapanel directement sur OSB+enduit RPE
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
04/02/2013 à 06h58
04/02/2013 à 06h58
Bonjour, je voudrais réaliser rapidement un garage de maniere économique(en materiaux et MO)...
Je compte faire une structure type MOB "allégée", puisque je n'ai besoin d'aucune isolation.
Est ce que je peux faire(interieur vers exterieur): Ossature bois, osb3, vissé directement l'aquapanel dessus, et faire un enduit au rouleau type RPE ou carrément une peinture de façade...
2 questions donc:
- 1 est-ce que ce type de structure peut marcher, ou pour des raisons de respirabilité, on est obligé de laisser une lame d'air?
- est-ce que l'aquaoanel(ou un equivalent, je n'ai pas fait le tour des fournisseurs en lateriaux) peut se peindre (enduire) directement au rouleau?
MERCI d'avance
04/02/2013 à 09h05
04/02/2013 à 09h05
Pas d'avis sur tes choix (il existe tant de possibilités, par exemple des panneaux préfafriqués en béton...).
Par contre je ne comprends pas ta notion de lame d'air et de respirabilité : tu sors cela d'où ???
04/02/2013 à 09h09
04/02/2013 à 09h09
oui, ossature bois (repose sur quoi ? )
osb3
ceci par ex
mais il y a de l'isolant
je n'en ai pas trouvé du nu (voir éternit plaques planes) éventuellement utilisées à l'envers rechercher ici
avec une couche d'accroche cela devrait pouvoir le faire
Message(s) : 18401
04/02/2013 à 09h10
04/02/2013 à 09h10
Aquaplanel est tout a fait le produit approprié pour l usage que tu souhaites en faire ,il faut monter les plaques sur tasseaux ,la lame d air est indispensable ,apres il faut mettre une bande toilée sur les joints et rebouche les trous de vis ,apres il faut mettre un enduit dzans lequel il faut noyer de la toile de verre et apres utiliser une peinture ou enduit de finition
bien entendu il faut prendre les produits du fabricant
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
04/02/2013 à 21h30
04/02/2013 à 21h30
Bonjour, merci pour votre contribution...
A priori j'ai les réponses à ma question, je ne sais pas si je dois editer le sujet ou reposter...sdans le doute:
Cependant mon (vieux:)) voisin me dit que si je veux faire un montage economique, et rapide, il suffit de faire une structure bois, puis simplement CTBX 8 ou 10mm + RTE.
Il parait que c'est comme ça qu'étaient fait les MOB premieres generations et que ca tient tres bien si on remet une couche de RPE tous les 10 ans...
Je cherche la technique la plus rapide, mais quand même un peu solide;) c'est juste pour un garage.
MERCI;)
Visiteurs non identifiés : 58
