aspirateur eau poussiere peut etre cendres :retour d’expérience
Par cracra
avatar - cracra
Message(s) : 57
16/10/2010 à 18h00
16/10/2010 à 18h00
J'ai pas mal surfé ,et donc :
Je me pose des questions avant d'acheter un aspirateur eau poussiere et sans doute pour des cendres d'insert qui seront parfois chaudes , sans sac
- cuve : en polypropyléne ou acier
J'ai un grenier à nettoyer avec pas mal de poussiere :
quelle puissance ? quelle' depression choisir ?
Equipements indispensables :lesquels pour l'aspiration ? filtres ? protection du moteur ? etc
La fonction soufflerie est elle interessante ?
16/10/2010 à 19h37
16/10/2010 à 19h37
pour les cendres peut être chaudes, il faut passer par un réservoir spécial pour recueillir les cendres, sous peine de détériorer votre
appareil
tous les conseils et accessoires sont livrés d'origine
avec une cuve en polypropylène vous n'aspirez pas des cendres bien longtemps.
16/10/2010 à 21h23
16/10/2010 à 21h23
Pour les poussières, un sac est conseillé, avec le filtre,c'est une protection supplémentaire du moteur,
pour les cendres chaudes sans sac, tu risques d'endommager le filtre et ensuite le moteur, mets un sac, et attends que les cendres soient refroidies.
Je n'utilise jamais mon aspirateur pour l'eau, même si il est prévu pour, une ou deux serpillères sont aussi efficaces
La fonction soufflerie ne me sert qu'à déboucher le tuyau quand un gros morceau s'est coincé dedans en aspirant.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
16/10/2010 à 22h03
16/10/2010 à 22h03
Je peux te faire profiter du "retour d'expérience" de l'un de mes collègues :
L'an passé, il se lève de bon matin, constate que sa flambée de la veille est éteinte et que son insert déborde. Ni une, ni deux, il dégaine son aspirateur de marque estampillé "cendres et poussières", nettoie tout, range son aspi au placard et part travailler, l'esprit libre, le cœur léger, l'âme altière et la démarche assurée.
Dans l'après-midi, on l'appelle pour l'informer de la destruction de sa maison.
Par le feu.
Franchement, aspirer des cendres chaudes, c'est chercher les ennuis.
17/10/2010 à 05h40
17/10/2010 à 05h40
il existe des aspirateurs spéciaux pour cendres chaudes (+/- 90€)
il existe aussi le produit illustré ci dessous qui recueille les cendres aspirées (j'en ai un on l'a utilisé 1 fois, car l'accessoire + l'aspirateur et les tuyaux, le fil etc, cela fait bordélique )
+ le rangement ensuite etc.
ma femme trouve plus simple de sortir le cendrier et de le vider dans un bidon. mais chacun ses gouts à ce niveau
notez aussi que des cendres grises peuvent conserver une chaleur importante suffisante pour se réactiver si on apporte une matière suffisamment inflammable.
concernant l'aspirateur eau/poussière, je possède un aspirateur industriel de ce type, avec sac ou sans sac poussières pour les poussières.
si utilisé pour l'eau (lorsque je faisais l'étable dans le passé) ne pas renverser l'appareil sinon moteur fichu (il est protégé mais...) et après usage séchage intégral avant de l'utiliser pour de la poussière sinon tout colle et c'est plutôt difficile à nettoyer.
Visiteurs non identifiés : 10
