Aspirateur sur batterie
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
11/10/2015 à 22h52
11/10/2015 à 22h52
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je voudrais faire le ménage dans mon box qui n'est pas raccordé à l'électricité. Pour cela, je voudrais m'équiper d'un aspirateur sur batterie, suffisamment puissant pour aspirer la poussière et les toiles d'araignée.
Auriez-vous des conseils / expérience à partager sur des aspirateurs sur batterie ?
Exemple : http://www.boulanger.com/ref/133166
Merci,
Cordialement.
11/10/2015 à 23h00
11/10/2015 à 23h00
J'en ai 2 de ce modèle..un pour mon commerce et un a domicile..
C'est un bon produit qui va bien dans les angles et qui aspire bien.
Ne révons pas quand même par rapport à un aspi raccordé au secteur mais c'est un tres bon aspi.
De plus, leger pour le déplacer d'un lieu a un autre, donc adapté à ton soucis.
Pour les toiles d'araignées, je te conseille plus un loup qu'un aspi..quitte a aspirer le loup après collectes.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
11/10/2015 à 23h34
11/10/2015 à 23h34
Merci 10doigts ... euh ... je ne sais pas à quoi ressemble un loup (qui permet de faire le ménage) ? Quelqu'un aurait-il une photo ?
Cordialement.
12/10/2015 à 04h30
12/10/2015 à 04h30
un loup est une brosse demi ronde, prévue pour les toiles d'araignées
moi j'utilise pour nettoyer les arrondis de la piscine
VOIR
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
12/10/2015 à 06h22
12/10/2015 à 06h22
Merci Kriske, c'est donc cela, finalement un "loup" est un plumeau en forme demi-ronde.
Justement, je voulais éviter d'utiliser des plumeaux et brosses pour faire le ménage car je voulais éviter d'en éparpiller partout. Mais entretemps, il me vient une autre idée : pulvériser de l'eau sur les toiles araignées et poussières et éviter qu'elles ne s'envolent partout, puis utiliser un balai pour les ramasser.
12/10/2015 à 07h13
12/10/2015 à 07h13
c'est une formule, sauf que vous n'allez pas seulement humidifier les toiles d'araignées et les poussières, mais tout ce qui se trouve dans leur environnement
faudra tout frotter à l'éponge ensuite
à vous de voir Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
12/10/2015 à 07h22
12/10/2015 à 07h22
Comme c'est un box, une fois la voiture sortie et les bricoles dans le fond du box sorties, je pense pouvoir pulvériser de l'eau sans souci.
Cordialement.
N.B. : c'est votre idée de nettoyer la piscine avec le loup qui m'a fait penser à pulvériser de l'eau sur la poussière et les toiles d'araignée.
Visiteurs non identifiés : 9
