Bande armée decollée
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
27/08/2019 à 00h52
27/08/2019 à 00h52
Bonjour a tous! Je me présente, Jérémy, tout jeune propriétaire d'une maison de village rénovée par les anciens propriétaires en 2012. Malgré la plutôt récente rénovation je viens de voir qu'une bande armée venait de se decoller...je me posais la question s'il fallait vraiment la refaire entièrement ou s'il était possible de la recoller. Je vous met la photo en pièce jointe en espérant que vous pourrez m'éclairer. Merci d'avance Bonne soirée.
27/08/2019 à 06h29
27/08/2019 à 06h29
Coucou
On ne voit pas bien. A quoi sert vraiment cette bande
Elle colle quoi a quoi ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/08/2019 à 06h47
27/08/2019 à 06h47
c'est pas un profilé d'angle ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/08/2019 à 08h14
27/08/2019 à 08h14
Recollable non ! le feuillard a pris le pli . Refaire partiellement c'est faisable il faut découper la partie basse sans tirer et plier le feuillard de la partie restant en place ( lame scie métaux par ex ) et remplacer la partie endommagée , selon la méthode habituelle collage a l'enduit puis enduit finition
L'outil idéal de découpe étant un outil multi usage type "dremel" avec mini disque a tronçonner encore faut-il en disposer Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
27/08/2019 à 09h37
27/08/2019 à 09h37
J'ai décollé un peu plus pour que ça soit plus visible pour vous (Ça se décolle bien....trop facilement même) Si ça se décolle aussi nettement autant en remettre un neuf sur tout le long. De toute façon je dois repeindre les murs (c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert que ça se décollait...)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
27/08/2019 à 10h42
27/08/2019 à 10h42
dans ce cas plutôt que d'acheter un rouleau de bande armée , il existe aussi des profilés d'angle que perso je préfère, collage au MAP puis enduits :
profilé exemple 1
exemple 2
cordialement
Le + Bo F
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
27/08/2019 à 10h49
27/08/2019 à 10h49
C'est sûr que c'est plus économique. Niveau résistance c'est kif kif ou la cornière est plus costaud ? A coller au MAP pas a l'enduit?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/08/2019 à 09h55
28/08/2019 à 09h55
cornière plus solide pour les chocs d'angle
j'ai toujours collé au MAP et fini à l'enduit , à l'enduit cela doit le faire aussi
bonne pose
cordialement
Le + Bo F
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
28/08/2019 à 11h51
28/08/2019 à 11h51
Merci! Je m'occupe de ça samedi Clin d\'oeil
28/08/2019 à 16h59
28/08/2019 à 16h59
Coucou
Au Map on est à l'intérieur ou à l'extérieur ? Je vois extérieur mais je me trompe peut être
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
28/08/2019 à 22h19
28/08/2019 à 22h19
Aie !
si extérieur ne pas tenir compte de mes commentaires qui sont uniquement en intérieur
cordialement
Le + Bo F
Par Eltyrano
avatar - Eltyrano
Message(s) : 6
30/08/2019 à 23h19
30/08/2019 à 23h19
Bonsoir On est bien a l'intérieur du coup c'est bon pour ce que tu disais le+bo Je remplace ça demain je vous enverrai une photo du travail fini Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
