bande armée
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
08/05/2016 à 16h40
08/05/2016 à 16h40
Quelqu un a t il une astuce pour realiser les bandes armée sur des angles saillants?
Chaque problème à sa solution
08/05/2016 à 16h49
08/05/2016 à 16h49
on colle une face, puis on rabat et on colle l'autre face
il est recommandé de mettre des profils d'angles pour renforcer ceux çi
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
08/05/2016 à 17h32
08/05/2016 à 17h32
je pensait qu'il fallait d abord plier la bande avant de l'apposer sur l'angle au prealable enduit ?!
08/05/2016 à 17h56
08/05/2016 à 17h56
c'est ainsi que j'ai fait, il y a peut être une autre méthode
attendez un peu
Message(s) : 10900
08/05/2016 à 18h12
08/05/2016 à 18h12
hello
ce que je voit faire est pliage puis pose sur angle enduit
08/05/2016 à 18h59
08/05/2016 à 18h59
Pour les pièces de mon sous sol ,j'ai mis l'enduit ,j'ai plié et posé la bande ,c'est ce que m'avais dit de faire un plaquiste ,et pas de soucis .
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/05/2016 à 19h04
08/05/2016 à 19h04
Cela se traite de la même façon qu'une bande ordinaire:
- plier la bande armée
- mettre de la colle à joint de chaque côté de l'angle des plaques de plâtre
- apposer votre bande et appuyant bien avec la spature et en marquant bien l'angle de façon régulière
- lisser avec une première couche de colle à joint en faisant attention aux bulles d'air
- laisser sécher
- mettre une seconde couche
- poncer puis peindre ou bien remettre une troisième couche si la seconde n'est pas parfaite.
Par Gixxer
avatar - Gixxer
Message(s) : 17
12/05/2016 à 22h39
12/05/2016 à 22h39
ok ok merci bien j'ai donc procédé comme ca.
Le seul petit hic est que sur 1 bande, j'ai une longue bulle qui s'est formé le landemain...
Est ce que je pourrais rattraper cela avec une autre couche d'enduit ou faut il recommencer de A a Z cette bande?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/05/2016 à 01h23
13/05/2016 à 01h23
Deux coups de cutter pour pouvoir soulever la partie qui ne colle pas, remettre de l'enduit puis repositionner la bande que vous avez soulevé et couche par dessus.
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 88
