Bandes à joint BA13 : des cloques !!!!
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
23/12/2011 à 16h08
23/12/2011 à 16h08
J'ai posé des bandes pour joint sur des panneaux BA13. J'ai utilisé des joints en papier (la doc disait même papier que celui des panneaux BA13).
J'ai posé les bandes en appliquant d'abord un enduit de lissage. J'ai posé mes bandes sur cet enduit, ensuite j'ai mis à nouveau de l'enduit à lisser.
Tout c'est bien passé saul car certains endroit, des cloques sont apparues (cloques qui n'existaient lorsque j'ai eu terminé de poser les bandes).
==> Où me suis-je trompé? Aurais-je du imprégné les joints avec l'enduit de lissage avant de les poser? Ou est-ce que l'enduit de lissage n'était pas le produit approprié?
==> Comment rattraper maintenant? En ouvrant les cloques?
Cordialement.
23/12/2011 à 17h02
23/12/2011 à 17h02
Avez vous utilisé de l'enduit pour poser les bandes de placo ? mais si vous les fendez il faudrat les reprendre avec de l'enduit glissez en entre la fente faite au cutter plaquez avec un peut d'enduit et une fois sec poncez .
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/12/2011 à 19h21
23/12/2011 à 19h21
C'est en séchant et parce que il manquait de l'enduit à bande que la cloque est arrivée. Mimi03 a raison il faut ouvrir et remplir le creux en lissant bien.
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
23/12/2011 à 20h01
23/12/2011 à 20h01
Pour éviter ce genre de problème, il faut bien mettre de l'enduit à bande dans un premier temps, appliqué la bande et bien la plaquée avec une spatule, puis remettre de l'enduit. Par contre la bande en papier faudrait l'humidifier avant quand on à pas le coup de main ça aide à éviter les cloques. Bon courage @+
Message(s) : 18401
24/12/2011 à 08h32
24/12/2011 à 08h32
si tu as mis de l enduit a joint pour coller tes bandes ,il y a déja erreur ,il existe de l enduit spécial pour la pose des bandes ,ensuite les cloques sont dues au manque de produit et le papier s est décollé et a cloquer ,il faut ouvrir la cloque au cutter et la coller a la colle blanche ,ca tient aussi
il faut attendre 24 h entre la pose de la bande et réenduire par dessus ca lui évite de trop se détendre
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
24/12/2011 à 10h18
24/12/2011 à 10h18
Merci pour ces réponses.
Visiteurs non identifiés : 6
