Barre de traction dans briques creuses
Par Trank
avatar - Trank
Message(s) : 6
09/08/2015 à 18h06
09/08/2015 à 18h06
Salut à tous, me revoilà pour une question de débutant. Je cherche à fixer chez moi une barre de traction mais problème : tous mes murs sont en briques creuses. Je pèse 60kg et j'ai un peu peur d'arracher mon mur si je la fixe là-dedans. J'ai été voir ce sujet mais ça m'avance pas beaucoup : Sinon j'ai trouvé cette vidéo qui donne quelques conseils : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus-pedagogiques/quincaillerie-securite/fixation-l1400577417 Donc selon vous, quelle serait la meilleure solution ? Merci !
Par Trank
avatar - Trank
Message(s) : 6
15/08/2015 à 16h31
15/08/2015 à 16h31
Vraiment personne pour donner quelques conseils ? Pleure
15/08/2015 à 18h38
15/08/2015 à 18h38
Un ancrage avec des résines devrait convenir pour votre application
15/08/2015 à 21h04
15/08/2015 à 21h04
Si derrière vos mur ce n'est pas des pièces propres comme chambre ou S a M,vous pouvez percer de part en part et mettre une contre plaque avec des tiges filetées de 8 mm.
si non la solution de " kriske "et la bonne .
Par Trank
avatar - Trank
Message(s) : 6
16/08/2015 à 23h07
16/08/2015 à 23h07
Merci pour vos réponses ! En fait derrière c'est l'extérieur (les murs intérieurs ont l'air moins solides) donc vu que c'est au premier étage, je ne peux pas mettre de plaque. J'ai donc suivi le conseil de kriske en achetant le matos nécessaire. J'ai pas mal percé et ô surprise du béton derrière >< Du coup il faudra que je rachète un forêt pour béton histoire de finir le perçage mais au final ma barre sera bien fixée donc c'est pas plus mal.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
