besoin conseils douche italienne
Par VDVDVDVD
avatar - VDVDVDVD
27/05/2011 à 13h47
27/05/2011 à 13h47
Bonjour à vous tous, C'est un appel au secours ! Voilà pour faire bref, je suis un peu dans la panade. Je suis en train de faire construire. Nous avions pour but de faire une douche italienne (donc prévue lors de la réalisation de la dalle de la maison), sauf que ... il s'avère que nous devons finir notre construction seuls (nous, pauvres bricoleurs débutants de chez débutants). Ce qui n'était pas prévu. Nous nous retrouvons donc avec un budget rik et rak, ce qui ne nous permet pas de faire appel à un professionnel pour la finir. Bref, ma question est .... Comment fait on une douche italienne ??? Tire la langue Pouvez vous m'en donner les étapes ? Le professionnel qui l'a commencé en était arrivé à la chape, mais pas lissée (?????) Il était prévu au départ, qu'il n'y ait pas de receveur. On parle d'étanchéité ... mais comment la réaliser ? Merci par avance, si vous pouvez m'en apprendre un peu plus sur le sujet.
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
27/05/2011 à 21h19
27/05/2011 à 21h19
il existe dans les magasins de bricolage des receveurs de douche italienne pret a carreler qui fait aussi l'etancheité du sol.cdlt
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
05/06/2011 à 22h16
05/06/2011 à 22h16
pour ce qui est de l'étanchéité de la douche je vous conseillerai
- sur la chappe mettre un receveur à carreler aux dimensions de votre douche.
- entre le receveur et les murs non revetus ( non carrelés) mettre des bandes en tissus de verre.
- enduire les murs d'une primaire d'accrochage
- enduire les murs et les bandes d'étanchéité avec un enduit caoutchouc ( voir ma préconisation en MP) (ne pas lésiner sur cet enduit sans pour autant en mettre trop et remonter sur tout le mur)
- le collage ainsi que le joitoiement de votre revetement de sol doivent se faire avec une colle epoxy pour assurer une étanchéité parfaite ( voirpréconisation en MP)
- le joint des faiences murales doit etre dopé avec un produit hydrofuge.
En faisaint ainsi vous etes bons pour des années. Bon il faut quand meme etre un bon bricoleur.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
06/06/2011 à 05h14
06/06/2011 à 05h14
Bonjour Bricolo27
Avec toutes ces explications en MP, le forum devient moins participatif et les autres BDD rencontrant un problème analogue ne peuvent pas profiter de vos explications.
C'est un peu dommage, vous ne trouvez pas ? Mouais...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/06/2011 à 08h42
06/06/2011 à 08h42
bonjour : Et pour faire plus simple et sans risque, il existe des bacs à douche extra plats, au moins pas de risque dans le temps pour l'étanchéité.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/06/2011 à 09h56
06/06/2011 à 09h56
C'est ce que tout le monde dit mais j'ai du mal à saisir la différence, même avec un bac il faut toujours monter une bonde et faire les joints bac / mur ya t'il vraiment un intérêt ??
06/06/2011 à 10h56
06/06/2011 à 10h56
il existe des dalles d'agencement avec une face renforcée qui est également prévue pour être carrelée
il suffit de superposer suivant l'épaisseur de la bonde d'évacuation le nombre de plaques nécessaires
on creuse le passage de la bonde et de la tuyauterie d'évacuation dans la dalle d'agencement, juste ce qui faut
après pose de l'évacuation, boucher soit au mortier soit avec de la mousse polyuréthane pour rattraper le niveau
ensuite carreler et faire les joints bien bourrés et bien pleins avec du joint résine à deux composants
chez moi, c'est ainsi fait depuis 9 ans et pas le moindre soucis
le dessus de la bonde doit venir légèrement plus bas que la hauteur prévue pour le carrelage
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/06/2011 à 19h50
11/06/2011 à 19h50
bon j'avais mis en MP le nom des produits que je conseillais pour la douche a l'italienne pour ne pas faire de pub sur le site, Kriske me dit que la charte s'est assouplie alors j'en fais profiter tout le monde.
pour poser les produits sur filet (galets ou autre) utiliser de la colle bi composant EPOGLASS de chez Desvres. A utiliser pour coller les plaques et faire les joints. Auparavant, realiser l'etancheite mur/sol avec des bandes de voile de verre de 10 cm et enduire avec du CERMIFILM de chez Desvres, remonter sur toute la hauteur des murs.
voila voila.
pour l'Epoglass, il faut un peu de pratique avant. Je deconseille à un bricoleur vraiment debutant. Pour un chevronne du carrelage c'est faisable. Resultat d'etancheite garantie.
cordialement.
Visiteurs non identifiés : 6
