beton seché dans betonniere - page 2
Par rsbaa
avatar - rsbaa
23/05/2010 à 23h52
23/05/2010 à 23h52
Bonjour, J'ai une grosse couche de beton sec dans la betonniere. Est-ce possible de retirer tout le beton ou est-ce que c'est foutu pour la betonniere? si qq'un a une idée.... Merci.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/05/2010 à 11h58
26/05/2010 à 11h58
je suis fils d'un couple de chimiste donc en effet j'oublis parfois de parler des précautions tellement c'est une évidence pour moi, en plus je n'utilise pas d'acide du commerce mais des acides dilué à 50% (ben oui avec des parents chimiste on a accès a des produit plus facilement).
26/05/2010 à 12h06
26/05/2010 à 12h06
Moi je suis teinturier industriel à la retraite et j'ai utilisé dans ce contexte pas mal de produits chimiques concentrés.
J'ai formé des dizaines de manipulateurs en 45 ans de métier, et je n'ai jamais déploré d'accident grave.
C'est pourquoi j'informe que ce que je propose doit être fait en toute connaissance.
On n'est jamais trop prudent.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
26/05/2010 à 23h26
26/05/2010 à 23h26
Je reviens à la charge avec mes graviers concassés, ça marche bien, j'ai toujours nettoyé ma bétonnière ainsi.
Pour l'acide chlorhydrique à garder en tête quand même en dehors de ce qui a été dit :
- que cet acide attaque très bien le fer et donc l'acier.
- que cette attaque du fer va produire de très grandes quantités de dihydrogène, gaz qui forme un mélange explosif avec l'air ( même si l'attaque du ciment va produire simultanément du dioxyde de carbone qui a un côté " extincteur" ).
27/05/2010 à 06h00
27/05/2010 à 06h00
Bonjour Footix
Tu n'as pas tort pour une bétonnière qui est faiblement encrassée, pas pour une qui contient 10cm de béton sur les parois.
Maintenant, pour l'avoir fait au gravier après un usage normal, le gravier n'enlève pas tout non plus, tu as beau renouveler ceux ci et tourner des heures durant, c'est nuts.
Quand à l'attaque du fer, elle ne commence que quand il n'y a plus de béton et on travaille avec de l'acide dilué.
C'est pourquoi, lorsque j'ai acheté ma seconde bétonnière, je prends un soin tout particulier à son nettoyage après usage.
Rinçage, brossage, séchage, huile de vidange si non utilisation avant quelques jours.
Elle a 10 ans maintenant et à l'intérieur c'est miroir.
Je n'aime pas travailler avec une bétonnière où tout colle dedans.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/05/2010 à 18h10
27/05/2010 à 18h10
bonsoir,
foutue pour foutue, faites tourner votre bétonnière avec des vieilles boules de pétanque.
surveillez pour éviter de la bosseler.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 76
