Boucher des fissures dans le beton
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/04/2010 à 13h47
12/04/2010 à 13h47
J'aurais besoin de vos conseils avisés pour me dire comment je pourrais boucher ces fissures relativement fines et longues dans du béton le long d'une bordure (dans une allée).
Voici la photo:
http://www.casimages.com/img.php?i=100412014746762460.jpg
Merci d'avance.
12/04/2010 à 14h42
12/04/2010 à 14h42
Avec un mastic après avoir brossé et dépoussiéré le tout.
Les plaques bougent vers l'extérieur, si on ne stabilise pas, les fissures réapparaitrons
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/04/2010 à 15h40
12/04/2010 à 15h40
Bonjour kchriske,
Merci pour ta réponse.Qu'entends-tu par stabiliser ?
Si je mets du mastic les fissures réapparaîtront ?
12/04/2010 à 17h39
12/04/2010 à 17h39
Si on ne fait rien pour empêcher les plaques de basculer en arrière, une fissure reviendra.
Donc il faut agir par derrière pour tout bloquer, soit avec des piquets soit avec autre chose.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/04/2010 à 18h16
12/04/2010 à 18h16
Ok merci beaucoup pour ton aide Clin d\'oeil
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/04/2010 à 19h23
12/04/2010 à 19h23
bonsoir,
le mieux serait de couler un beton par derrière
(creuser ,couler un beton et remettre la terre ensuite)
bonne soirée
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/04/2010 à 22h27
12/04/2010 à 22h27
Merci ilovemapuce pour ta précision intéressante.
J'ai regardé au niveau des mastics et je n'ai rien trouvé avec un embout assez fin pour rentrer dans les fissures fines.
Connaissez-vous quelque chose de pratique pour cela ?
13/04/2010 à 06h33
13/04/2010 à 06h33
Le mastic se pose avec l'embout et est forcé dans la fissure avec le doigt trempé dans de l'eau savonneuse.
Pour le renfort bétonné, j'ignorai que cette partie arrière était accessible, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
13/04/2010 à 13h18
13/04/2010 à 13h18
Bonjour Kchriske,
Très intéressant et pourquoi l'eau savonneuse, pour que le mastic n'adhère pas aux doigts ?
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
13/04/2010 à 16h48
13/04/2010 à 16h48
salut,
je pense que la solution de ilovemapuce est la mieux. il faut empecher la bordure de s'ecarter.ne t'emmerde pas, achetes des sacs de béton tout pret, tu n'as que l'eau a rajouter. utilise ensuite du mastic gris on le verra moins sur ta dalle béton. moi je met directement un peu de produit vaisselle sur le bout de mon doigt pour pouvoir appuyer sur le mastic sans qu'il de colle sur le doigt et le lisser parfaitement.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
13/04/2010 à 19h55
13/04/2010 à 19h55
Merci beaucoup kevscg pour ton aide.
Le seul truc que je crains c'est que le mastic ne s'enfonce pas assez profondément dans les fissures qui sont assez fines (mais je ne me vois pas les agrandir quand même lol).
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
13/04/2010 à 20h23
13/04/2010 à 20h23
Des fissures, peut-être, mais cette bordure a quand même l'air bien malade. ll ya un problème de conception et je ne m'emmerderais pas, pour ma part, à bidouiller un rafistolage coûteux en temps et en argent pour préserver un truc aussi bancal, de toute façon condamné à partir en loques.
Je laisse tomber tant que ça reste assez propre, et le jour où ça me saoule, je dégage tout ça pour refaire quelque chose de propre et de durable.
Visiteurs non identifiés : 14
