Je ne sais pas si je suis au bon endroit.
Dans des combles aménagé, J'ai des poutres. Il y a à certains endroits des espaces entre les poutres. Je me demande comment les combler ?
Voici quelques exemple :
Merci d avance,
Vincent Futur Bricoleur
bonjour il n y a pas beaucoup de solution ,soit mettre du placo ,du contre plaqué ,mettre des tasseaux a l arrière et coller le panneau en façade ,faire un joint acrylique au périmètre
Visiteurs non identifiés : 107
