boucher trou haute pression taraudage fichu
avatar - christofeur
09/04/2010 à 11h46
09/04/2010 à 11h46
bonjour, a moindre cout, comment peut on boucher un trou soumis a une haute pression (circuit hydraulique)? car le taraudage ou etait implanté une vis est fichu. j'ai pensé a une pâte pour laquelle je m'étais servi pour boucher une fissure d'echappement de ma voiture, qui durcit super vite. je ne connais pas exactement la pression en bars a laquelle est soumis le trou si ce n'est que la vis d'un diametre a peu prés equivalent a 14 mm supportait cette pression. merci d'avance !
09/04/2010 à 13h12
09/04/2010 à 13h12
la pâte je n'y crois pas trop
par contre refaire un filet pour mettre une vis d'un plus gros diamètre me semble possible
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/04/2010 à 10h52
12/04/2010 à 10h52
sois nouveau filatage et vis du calibre suppérieur, sois un insert a certir, ou au pire soudure!
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
12/04/2010 à 20h03
12/04/2010 à 20h03
Bonsoir, oui comme la dit karkace il faut remettre une chemise
on utilise ce produit pour refaire les filtage de bougie dans les culassces qui sont aussi soumisent à la pression
il faut chercher le kit pour ton filetage qui est M14 je pense ?
http://www.ami-2cv.com/user-data/product/fullImage/4/45632040dc6efd480eb019c932f93149.jpg
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 17
