Boucher un emplacement de cheminée
Par laluciole
avatar - laluciole
10/04/2009 à 01h23
10/04/2009 à 01h23
Bonjour à tous ! Je suis pas très bricolo et j'ai un petit problème. j'habite un vieil appartement parisien et dans ma chambre à couché il y avait une cheminée que les anciens propriétaires ont faite sauté sans remettre du parquet au sol mais en comblant les trous avec du plâtre. J'ai donc voulu le faire. j'ai donc attaquer la plaque de platre que j'ai réussi à décoler facilement . Problème je me retrouve avec un trou de 30 cm de large sur 80 cm de long et de 15 20 cm de profondeur. Comment remettre a niveau le sol en sachant que je voudrait poser un parquet pour harmoniser la pièce ? Faut-il couler du ciment ? Du platre suffit-il ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
10/04/2009 à 10h04
10/04/2009 à 10h04
slt , vu la longueur et largeur de ton trou
fait un peu de mortier pour le combler
ensuite fait une finition bien lisse de niveau avec ton sol tu pourra ensuite y mettre dessus ceux que tu veux
si tu veux un aspect en surface de platre lorsque tu rebouche ton trou au mortier reste en dessous du niveau de ton sol afin de finir par une couche de platre
si tu rpend cette option laisse sécher ton mortier avant de faire ta couche de platre
voila a++++
Visiteurs non identifiés : 57
