bouteille de gaz quelle durée de vie
Par tsgri
avatar - tsgri
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
26/03/2016 à 20h54
26/03/2016 à 20h54
J emmenage dans un appartement ou pour la gaziniere il y a une petite bouteille de gaz qui n a pas servie depuis 2012.
- Je crains le gaz et je voudrais savoir si c est encore utilisable ?
- je voudrais la retirer mais je ne sais même pas comment faire.
Merci par avance de votre aide.
26/03/2016 à 21h15
26/03/2016 à 21h15
si le robinet a bien été fermé, il reste du gaz dans la bonbonne
pour le tester, il suffit d'ouvrir le robinet et d'allumer un brûleur de la gazinière, au début il peut y avoir des ratés
il ne faut surtout pas avoir peur, c'est ainsi qu'on fait des bêtises
pour couper
fermer le robinet, dévisser le détendeur (et retirer la bobonne)
(en sens inverse de l'habitude, c'est ainsi pour le gaz)
mettez une photo
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
26/03/2016 à 21h21
26/03/2016 à 21h21
Mais donc tant qu il y a du gaz même si il est vieux, il n y a pas de danger ?
26/03/2016 à 21h30
26/03/2016 à 21h30
jeune ou vieux du gaz reste du gaz
poussez sur le bouton qu'on voit à droite de l'image et tirez vers le haut, vous déconnectez la bobonne ainsi
26/03/2016 à 21h43
26/03/2016 à 21h43
Je plussoie vigoureusement ! Avec " kriske " la seul chose que vous pouvez vérifier c'est de regarder sur le tuyau souple rouge si il y a une date ,s'il n'y en a pas c'est bon sinon si date il y a voir si c'est à changer ou non .
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
26/03/2016 à 21h52
26/03/2016 à 21h52
Merci à tous les deux !
Visiteurs non identifiés : 34
