Branchement de rj45 en //
Par lintux38
avatar - lintux38
21/12/2008 à 17h08
21/12/2008 à 17h08
Bonjour. Je voudrais rajouter une prise rj45 en saillie dans mon appartement en partant d'une prise encastrée déjà existante. Puis-je brancher 2 câbles sur cette prise existante déjà câblée (1 câble) et dois-je respecter l'ordre des couleurs pour le branchement du second câble? Par avance merci de vos réponses.
Par courjus70
avatar - courjus70
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/12/2008 à 17h56
21/12/2008 à 17h56
non tu ne peux pas brancher 2 cables sur la meme pc rj45
et tu dois respecter les couleurs
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
21/12/2008 à 21h33
21/12/2008 à 21h33
Tu peux brancher un cable droit sur cette prise et le relier à un hub. Du hub tu pourras faire partir autant de fils que tu as de prises dessus.
Attention toutefois aux débits souhaités, le hub limitera à sa propre vitesse max tout élément branché dessus.
Par lintux38
avatar - lintux38
22/12/2008 à 07h03
22/12/2008 à 07h03
Bonjour à tous. Un grand merci pour toutes ces infos. Je vais voire quelle solution je vais adopter parmi celles-ci. En tout cas le service est rapide. Encore merci, et bonne journée à vous! lintux38
Visiteurs non identifiés : 11
