Butane/propane
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
12/06/2012 à 17h27
12/06/2012 à 17h27
Ma question est peut-être bête, mais peut-on utiliser du matériel "butane" (détendeur et tubulure) sur une bouteille propane (13kg)?
12/06/2012 à 18h05
12/06/2012 à 18h05
la réponse est simple NON
12/06/2012 à 20h43
12/06/2012 à 20h43
La tubulure oui mais surtout pas le détendeur mais ATTENTION les bouteilles de propane doivent être obligatoirement à l'extérieur!
12/06/2012 à 20h47
12/06/2012 à 20h47
je n'ai plus le gaz depuis longtemps mais il semble me souvenir que si on passe de l'un à l'autre il faut aussi changer les brûleurs
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/06/2012 à 20h49
12/06/2012 à 20h49
Coucou,
tu as raison Kriske.
J'ai dans ma tendre jeunesse acheter une gazinière.
Elle était livré avec plusieurs brûleurs différents.
Bonne soirée.
12/06/2012 à 21h05
12/06/2012 à 21h05
Exact il faut changer tous les injecteurs même celui du four a ne pas oublier ,les injecteurs était souvent dans le tiroir du bas de la gazinière ou l'on met les pôeles.
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/06/2012 à 21h24
12/06/2012 à 21h24
Bonsoir.
Non il ne faut pas changer les injecteurs ni les brûleurs en cas de changement de gaz but/pro. car ils sont tout deux des gaz issus de produit GPL et il n'y a que la pression d'utilisation qui change 25Mb. pour le but et 35Mb.
pour le prop. dont les bouteilles doivent etre instaler a l'extérieur et qui peuvent supportées des T° négative .
Il n'y auras que les détendeurs à remplacer.
12/06/2012 à 21h49
12/06/2012 à 21h49
alors c'est quand on passe du gaz de ville au butane ou propane qu'il faut changer changer les injecteurs ?
je me souvient de l'avoir fait il y a très longtemps mais je ne sais plus dans quelles conditions (ce doit être quand j'ai quitté Brx en 69à (gaz de ville) pour la campagne (bouteilles)
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/06/2012 à 22h03
12/06/2012 à 22h03
petite rectification.
but. 28mb. -- prop. 35bm. -- gaz nat. 25mb. mais le gaz naturelle (ville) est moin riche que les gpl. c'est pourquoi
les injecteurs sont plus important aussi par ce que la pression d'utilisation est plus basse.
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
12/06/2012 à 22h45
12/06/2012 à 22h45
Merci pour toutes ces informations
Une dernière petite question...
Pourquoi obligatoirement à l'extérieur pour le propane?
Merci encore
12/06/2012 à 23h15
12/06/2012 à 23h15
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi meteor ,j'aurais du relire le post avant de répondre on change en passant du butaneou propane pour le gaz de ville et et l'inverse bien sur .
A+.
13/06/2012 à 06h33
13/06/2012 à 06h33
j'ai aussi cherché pour quoi le propane devait obligatoirement être stocké dehors, je n'ai pas trouvé la réponse
il faut croire que comme son rendement est plus élevé que celui du butane, le risque est également plus grand en cas de pépins et comme le propane résiste très bien au gel, il vaut mieux l'avoir dehors que dedans
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/06/2012 à 18h50
13/06/2012 à 18h50
Pourquoi propane dehors:
Selon l'Arrêté du Ministère de l'Industrie en date du 2 Août 1977 et NF DTU 61.1,
La réglementation interdit le stockage du gaz propane à l'intérieur des habitations (stockage à l'extérieur) du fait des caractéristiques du gaz lui-même :
la pression dans une bouteille de propane est de 8 bar (comparer à celle du butane qui est de 1,5 bar).
avatar - elisabeth_de_butagaz
18/06/2012 à 15h06
18/06/2012 à 15h06
Bonjour à tous, Nous vous informons que les gazinières sont en général, équipées à l'origine d'injecteurs gaz de ville. Toutes les gazinières peuvent être adaptées à une alimentation en gaz en bouteille, mais il faut impérativement remplacer les injecteurs (brûleurs et four), ainsi que le tuyau de gaz (diamètre différent marquage But/Prop et écrous de serrage avec couleurs différentes). Voici la codification européenne des injecteurs selon l'énergie utilisée : G30/G31- injecteurs pour butane/propane G20 - gaz naturel, dit aussi gaz de ville Nous vous conseillons de prendre connaissance de l'Espace Connectique sur notre site. Il vous permettra de mieux comprendre les règles à respecter. Dans cette attente, nous vous informons tout de même que vous devez connecter un détendeur butane (28 mbar) sur une bouteille de butane et un détendeur propane (37 mbar) sur une bouteille de propane. Comme indiqué par "Tarn" => Selon l'Arrêté du Ministère de l'Industrie en date du 2 Août 1977 et NF DTU 61.1, la réglementation interdit le stockage du gaz propane à l'intérieur des habitations (stockage à l'extérieur) du fait des caractéristiques du gaz lui-même. Je vous souhaite une agréable journée. Cordialement, Elisabeth, service clients Butagaz
18/06/2012 à 18h50
18/06/2012 à 18h50
Le gaz naturel est dit gaz de ville par habitude, ce gaz de ville n'existe plus et il fallait aussi des injecteurs spécifiques à ce gaz , les cuisinières étaient livrées, jusque dans les années 1975, avec trois types d'injecteurs, les trois sorte de gaz n'ayant aucune pression identique!
Butane/propane
Gaz naturel
Gaz de ville
J'ai connu le vrai gaz de ville dans les années 1965 / 1970
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/06/2012 à 08h53
19/06/2012 à 08h53
Bonjour les3c19
Et sur ce vrai gaz, je faisais cuire de vraies tartines, en interposant une plaque d'amiante...
Nostalgie...
Visiteurs non identifiés : 34
