fuite réseau domestique propane
Par seb31fr
avatar - seb31fr
19/12/2016 à 13h39
19/12/2016 à 13h39
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre avis suite à un montage que je viens d’effectuer chez moi dans le cadre de la rénovation d'une maison que je viens d'acheter : J'ai 2 bouteilles de propane 13kg dehors, qui sont reliées (via des lyres inox) à un inverseur automatique-1ère détente avec magiscope intégré, puis un tube cuivre qui traverse une partie de la maison et dans la cuisine, j'ai une vanne de coupure, un raccord femelle/femelle, un détendeur classe I et un flexible gazinox pour brancher une plaque de cuisson. Hormis le tuyau cuivre et la vanne de coupure, tout est neuf, je viens de le monter avec des joints neufs partout. Je vous expose mon problème : Lorsque ma vanne de coupure est fermée et que j'ouvre une de mes bouteilles, le magiscope passe au vert et j’entends bien le circuit se mettre en pression. Je ferme le robinet de ma bouteille et j'attends quelques jours : le circuit reste en pression, le magiscope reste au vert. J'ouvre ma vanne de coupure et je laisse le détendeur de classe I (à l'intérieur de la maison) fermé et et que j'ouvre une de mes bouteilles, le magiscope passe au vert et j’entends bien le circuit se mettre en pression. Je ferme le robinet de ma bouteille et j'attends quelques heures (en général une nuit) : le circuit n'est plus en pression, le magiscope est repassé au rouge. Il se passe exactement la même chose lorsque la vanne de coupure et le détendeur de classe I (à l'intérieur de la maison) sont ouverts. Je pense donc être en présence d'une micro-fuite puisque 2 à 3, voire 5h ne suffisent pas pour me vider le circuit, il faut bien une dizaine d'heures... Vous ne savez pas d'où peut provenir le problème ? (J'ai essayé de mettre un autre détendeur neuf et ça fait pareil...) Merci par avance pour vos réponses! Au cas, où, voici les produits utilisés : - les lyres inox : - l'inverseur automatique-1ère détente avec magiscope intégré: - la vanne de coupure : - le raccord femelle/femelle : - le détendeur classe I (deuxième détente) : - le flexible gazinox :
19/12/2016 à 14h01
19/12/2016 à 14h01
en gaz je ne connais pas grand chose, mais il me semble que la première chose a faire est de vous procurez une bobonne de mousse ou préparer vous même un mélange eau/liquide vaisselle
ensuite à l'aide d'un pinceau barbouiller raccord par raccord de ce mélange, s'il y a formation de bulles il y a une fuite a cet endroit
partant de là vous savez quoi faire pour y remédier
si cette inspection s'avère négative, d'autres réponses plus pertinentes vous seront sans doute données par mes collègues BDD
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/12/2016 à 18h58
19/12/2016 à 18h58
salut allume tout les bec afin de bien remplir la conduite ded un bout a l autre après l arrêt des bec une eux bien savonneuse et fait le tour de TOUT tes raccord en laisant la bonbonne grande ouverte et tu DOIS trouver la fuite Oui
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
