cabane sur pilotis, quelle section
avatar - archibald71
Message(s) : 177
09/03/2015 à 11h23
09/03/2015 à 11h23
je voudrais créer en bois une "terrasse sur piloti (1.20 du sol) " pour y installer une cabane d'enfant + echelle + toboggan.
dans la pelouse
Donc plots béton (à votre avis 4 suffisent ?)
je pensais fixer des u en acier galva qui accueilleront des poteaux?
mais quelle section de poteau ? 90 * 90 suffit ou faut il plus gros ?
je suis preneur de tout conseil sur cette réalisation (terrasse + échelle, voire cabane) ?
Message(s) : 18402
09/03/2015 à 15h15
09/03/2015 à 15h15
bonjour mon fiston a une cabane perchée exactement comme tu veux ,je lui passe un message ce soir pour qu il mesure et je te rend réponse
Message(s) : 18402
09/03/2015 à 19h18
09/03/2015 à 19h18
j ai la réponse il a des poteaux 80x80 et 4 suffisent
Message(s) : 177
18/03/2015 à 08h08
18/03/2015 à 08h08
merci pour le retour
concernant les autres bois de la plateforme. (dimension 2.5m*2m)
je pensais
fixer des bastaings (58*170mm) entre les poteaux
fixer des solives (45*145) entre les bastaings (sur la largeur de la plate forme) tous les 50 cm (soit 4 solives)
recouvrir le tout de planche (21mm d'épaisseur)
cela vous semble cohérent (j'ai bien évidemment de sérieux doute sur les bastaings et solives)?
au passage, mieux vaut il favoriser le traitement autoclave ou pas (sachant que l'ensemble sera peint ou lasuré)?
Message(s) : 18402
18/03/2015 à 08h39
18/03/2015 à 08h39
pour les supports plancher ,tu peux mettre beaucoup moins ,c est pour des enfants ,pour moi du 50x150 cela est largement costaud
tu m aurais dit que tu voulais d autres dimensions ,je lui aurait demandé
Message(s) : 177
18/03/2015 à 14h41
18/03/2015 à 14h41
désolé j'ai du faire une fausse manip.
je pensais en avoir parlé initialement.
selon toi, le support du plancher est sur dimensionné?
je n'exclus pas qu'un adulte monte dessus de temps à autre cepandnat.
pour la partie bastaing cela fait l'affaire?
pour fixer les bastaing au poteau, je pensais utiliser des connecteurs en acier galvanisé.
correct?
et pour les solives aux bastaings, mettre des bonnes équerres ? c'est jouable ou mieux passer par des connecteurs aussi ?
Message(s) : 18402
18/03/2015 à 16h42
18/03/2015 à 16h42
je pense que les connecteurs seront mieux que des équerres ou alors il faut qu elles soient costauds
je trouve c est vrai les sections surdimensionnées ,tu prendrais par exemple du 6.5 mais refendu ,donc 18 ep f ,c est tout a fait correcte
Visiteurs non identifiés : 14
