cabine de douche sur osb3
Par nico60
avatar - nico60
20/10/2016 à 15h48
20/10/2016 à 15h48
bonjour je suis en plein travaux en comble aménageable je dispose d'une piece de 7m² dans la quelle je souhitie implanter une sdb avec lavabo suspendu, wc et douche le plancher est en bois osb 3 24mm je viens de poser un parquet flottant wicanders hydrocork question puis poser ma cabine directement sur le parquet? dois je decouper l'emplacement de la cabine pour la pose de celle ci? dois je dans ce cas appliquer un hydrofuge sachante que l'osb 3 l'est déjà? merci pour vos conseils.
Message(s) : 18402
20/10/2016 à 17h32
20/10/2016 à 17h32
si le travail est bien fait au niveau montage ,ça suffit ,maintenant un coup de produit ou une bache spéciale pour éviter toute infiltration ,rien ne l interdit
tu peux poser ton parquet sous la cabine ,ce que je ferais a ta place en tant que professionnel du parquet ,je laisserai le parquet dessous pour garder l épaisseur par contre je le désolidariserai du périmètre du receveur le parquet devrait rentrer de quelques centimètre en dessous ,de cette façon ,si le parquet se dilate il pourra le faire sous le receveur de douche sans qu il soit bloqué
j espère mettre fait comprendre
Par nico60
avatar - nico60
21/10/2016 à 13h09
21/10/2016 à 13h09
merci pour ta reponse par contre le desolidariser je ne comprend pas tres bien j'ai laissé 7mm en périphérie de la piece pour la dilatation je viens de voir que les bac avaient pour la plupart des pieds reglable, je devrais donc poser mon bac a meme le plancher et faire prolonger les parquet sous le bac jusqu'aux pieds. en prenant en compte les 7mm de dilatation. je crois que j'ai compris comment faire.
Message(s) : 18402
21/10/2016 à 16h58
21/10/2016 à 16h58
c est exactement ça puisque tu as des pieds réglables ,tu enlèves ton parquet sous le bac a douche et tu le laisses a venir en dessous a quelques cm des pieds du receveur le parquet qui recouvre la salle d eau ,de cette façon ,s il doit se dilater ,il glissera dessous sans obstacle
Par nico60
avatar - nico60
21/10/2016 à 17h29
21/10/2016 à 17h29
ok donc j'ai eu la bonne explication merci pour ces réponses ca m'avance bien quel produit puis je mettre en application ? un kit imperméabilisant de chez ler...mer... ca irai?
Message(s) : 18402
21/10/2016 à 17h54
21/10/2016 à 17h54
bonsoir pourquoi pas si c est efficace ,et a voir si ce n est pas contre indiqué pour mettre sur un sol BOIS ,de facon que celui ci respire Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - SabineGrey
21/10/2016 à 18h05
21/10/2016 à 18h05
En vrais je préfaire les bainoires !
Message(s) : 18402
22/10/2016 à 08h52
22/10/2016 à 08h52
BAIGNOIRE avec un G Explose de rire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/10/2016 à 11h40
22/10/2016 à 11h40
bonjour ou bonsoir avec un B Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 9
