Câble 2x0,75 dans un pilier non gainé - SVP c’est urgent
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
18/02/2014 à 23h03
18/02/2014 à 23h03
Bonsoir à tous,
Je suis face à un problème concernant la pose d'un câble électrique qui va de chacune des cellules photoélectrique vers le moteur.
Ces cellules sont à mettre sur chaque pilier, elles doivent se regarder.
Le problème est que ces piliers n'ont aucune gaine, forcément, au départ je voulais percer un trou en diagonale pour aller de l'endroit où la cellule sera fixé vers l'arrière du pilier, comme ça aucun fil ne se serait vu de la rue, mais je n'y suis pas arrivé, surement qu'il doit y avoir des tiges métallique dans le pilier, et que je me suis buté sur l'une d'elles.
J'ai donc pensé à faire une saignée horizontale, pour rejoindre le moteur, c'est un câble 2x0,75mm, le voici :
https://www.castorama.fr/store/Cable-2X075-mm-H03VVH2F-noir-couronne-25m-PRDm519600.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Ma question est simple, puis-je directement cimenter la saignée après y avoir mis ce câble ?
Si je commence à mettre une gaine, je vais devoir faire une saignée énorme.
Sinon existe t-il des gaines ultra flexibles et assez fine pour y mettre ce câble 2x,075 ?
Merci pour vos réponses.
19/02/2014 à 07h29
19/02/2014 à 07h29
On n'encastre jamais un câble direct sans gaine, mais là comme c'est pour des cellules et en 12 volts pourquoi pas , le risque d'accident et plus que limité ,mais ce n'est pas conforme.A ma connaissance ,il n'existe pas de gaine fine et cela ne servirait à rien autant l'encastrer directement.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
20/02/2014 à 06h58
20/02/2014 à 06h58
Je te remercie pour ta précieuse réponse.
J'espère ne pas être embêté si je cimente direct sur le cable...
Avec les années ça pourrait avoir tendance à "travailler" ? Ou une fois le ciment sec et la cellule fonctionnelle c'est bon ?
Merci encore.
20/02/2014 à 07h36
20/02/2014 à 07h36
Merci encore.
c'est bon, le mieux c'est de mettre une gaine ,mais tu vas être obligé d'en acheter au moins 10 ou 25 ml ,il y en a en 16 mm de diamètre ce qui te ferais faire une saignée de 2 cm au carré et là c'est le rebouchage qui risque de bouger dans le temps.
Par dani31
avatar - dani31
Message(s) : 159
20/02/2014 à 07h45
20/02/2014 à 07h45
Tu veux dire qu'avec une gaine de 16mm j'ai plus de chance que le rebouchage bouge dans le temps qu'avec une de 25 par exemple ?
Tu as voulu dire quoi là ?
"tu vas être obligé d'en acheter au moins 10 ou 25 ml"
Merci.
20/02/2014 à 12h22
20/02/2014 à 12h22
dani31 a écrit :
T
Merci.
ben si tu en a pas, cela ne se vend pas au mètre, mais en couronne plus ou moins longues
Visiteurs non identifiés : 24
