j’ai la cuisine de ma mère à finir avant mardi soir et je suis un peu Bloqué ici : comment raccorder cet évacuation s’il vous plaît ? Merci d’avance de votre aide
Il va falloir jouer avec des raccords et tronçons PVC pour raccorder la sortie de l'évier au siphon, c'est assez peu esthétique et encombrant mais ça fera la blague, sinon mettre un siphon neuf sur la sortie de l'évier, couper la ligne d'évacuation de part et d'autre du Té et ensuite même chose, raccorder la sortie du siphon à la ligne d'évacuation en emboîtant des raccords pour tomber juste.
Léger ponçage sur les raccords, colle PVC, on emboîte et c'est tout bon.
Rien de très compliqué !
Merci de ta réponse mais j’ai rien compris ; j’aimerais juste qu’on m’indique la procédure à suivre avec les éléments que je dois avoir . Merci d’avance
C'est pas compliquer, acheter deux coude un bout de tuyau et de la colle.
Avez vous récupéré l'écrou et le joint flèche jaune?
Flèche noir tuyau, verte coude
Merci de ta réponse , je fonce à Brico dépôt demain matin chercher tout ça afin de régler ce problème
Il faut le joint avec
Je n’ai pas le joint mais je dois en avoir un dans le kit dévier . Pour les coudes je prend quel type de coude s’il vous plaît ? Femelle / Mâle avec cercle de serrage et joint en dessous ?
Sinon j’ai penser à mettre un raccord souple et le fixer au décapeur thermique ?
Je ne vais pas te tenir par la main...montre la photo a celui qui s’occupe de la plomberie chez brico dépot...il va te donner tous se qu'il faut.
Visiteurs non identifiés : 55
