Calcul d’une surface pleine d’angle !!!!
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 10h47
26/08/2010 à 10h47
Bonjour à tous!!!
Je suis en train de chiffrer à peu près combien de mètre carré il me faut pour mon carrelage et j'avou être un peu perdu car mon appart comporte plein d'angle quelqu'un pourrait me dire sur quelle base partir avec les mesures qui sont présentes sur le dessin joint?
Merci d'avance!
Je voudrais mettre du carrelage evolux clipsable vendu chez casto!
26/08/2010 à 11h04
26/08/2010 à 11h04
calculer la surface du rectangle
acheter un m ou 2 en plus avec l'option de pouvoir rendre un surplus éventuel
comme il y aura beaucoup de découpes il faudra prévoir quelques m2 de plus
un carrelage on peut utiliser les chutes pour mettre ailleurs, dans le cas présent je ne crois pas que c'est possible
ce n'est clipsable que d'une façon donc beaucoup de perte avec les chutes
parfois une chute de gauche pourra servir à droite
c'est difficile d'évaluer
voir le dessin
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 11h22
26/08/2010 à 11h22
Ben oui mais le soucis c'est que la surface représenté en gris n'est pas du tout rectangulaire!
26/08/2010 à 11h51
26/08/2010 à 11h51
Il faut faire des rectangles sur un plan a l'échelle ensuite soit rajouter les triangles qui vont rester ou les enlever suivant la façon de faire les rectangles ou carré!
26/08/2010 à 12h05
26/08/2010 à 12h05
Re
je viens de faire une modif de ton plan :
en rouge les surfaces a ajoutées et en vert les surfaces a enlever!!
J'ai oublié deux petit triangles en surface mais tu vas bien les voir!
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
26/08/2010 à 12h19
26/08/2010 à 12h19
Merci super sympa de ta part ça va m'aider du coup!!!!
26/08/2010 à 12h28
26/08/2010 à 12h28
c'est ce que j'avais fait en mettant 2 lignes jaunes sur la photo que j'ai renvoyé, cela faisait un rectangle
Par vanvan
avatar - vanvan
Message(s) : 12
30/08/2010 à 17h00
30/08/2010 à 17h00
Re_bonjour à tous!
Je suis actuellement en train d'essayer de chiffrer les quantités necessaires à mon projets sachant que je souhaite refaire murs et plafond et ajoutez 2 cloisons pour faire une chambre (voir le dessin joint)
En calculant je suis arrivé au résultat de 43m de placo ba10 à coller contre les murs, combien je dois budgetiser ça colle comprise et joints.
Au plafond c'est un peu plus compliqué car il y a beacoup d'angle et je voudrais faire ça sur des rails métalliques.
Pareils au niveau quantité il faut que je prévois quoi?
MErci d'avance pour votre aide!
Visiteurs non identifiés : 37
