Bonjour, voilà je dois refaire entièrement la salle de bain du sol au plafond , actuellement au sol il n y a que de l osb que j'ai du changer en partie car l'ancien avait prit l'eau
Quand les murs seront repeint je poserais des nattes de désolidarisation sur l osb , mais c est la prochaine étape qui me pose soucis car je ne suis pas du tout sur de l'ordre dans lequel je dois faire les choses , j aimerais poser du carrelage et mettre une nouvelle cabine de douche mais dans quel ordre dois je le faire
Est ce que je dois tout carreler et ensuite Moser la cabine par dessus ou bien puis je poser la cabine de douche sur la natte de désolidarisation et ensuite Moser le carrelage au sol autour de la cabine de douche ?
Je précise que je ne suis pas du tout bricoleur je n' ai jamais fais de carrelage et même jamais monter de cabine de douche , tout comme l osb était une vraie galère pour moi mais bon quand faut y aller faut y aller pas le choix .
Merci de vos futurs réponses , bon dimanche à vous
Est ce que je dois tout carreler et ensuite poser la cabine par dessus ou bien puis je poser la cabine de douche sur la natte de désolidarisation et ensuite poser le carrelage au sol autour de la cabine de douche ?
Il est évident qu'il faut d'abord carreler au sol toute la salle de bain après avoir pris les précautions qui s'imposent (natte de désolidarisation) pour éviter que les phénomènes de dilatations dû au support bois ne fissurent le carrelage. Puis ensuite poser la faïence murale et enfin la cabine de douche.
Prévoir aussi l'évacuation au sol avant même de carreler.
Cdlt.
Merci beaucoup j avais entendu plusieurs version c est pour cela que ça me travaillait autant j en rêvais même la nuit mais ça confirme les doutes que j avais ça me paraît aussi plus sur de faire ainsi
En revanche je ne pensais pas mettre de faïence murale est ce vraiment indispensable ?
Merci beaucoup
Non, pas du tout obligé de poser de la faïence murale, une cabine de douche intégrale étant un espace douche clos, il n'y a pas de risque de projection d'eau sur les murs de la SDB.
Pour en revenir au début, poser une cabine avant carrelage s'est non seulement s'enquiquiner à faire des découpes supplémentaires de carrelage autour de la cabine mais aussi laisser une belle trace inesthétique en lieu et place de la cabine le jour où elle sera déposée ou remplacée par une autre de dimension différente et sans pour autant pouvoir retrouver le même carrelage pour remettre en état à l'initial.
Cdlt.
Super merci pour les infos je vais mieux dormir cette nuit a moins me poser de questions 😊 merci beaucoup
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
