Carrelage autour du receveur de douche - page 2
avatar - ludovic3604
Message(s) : 16
08/08/2011 à 21h19
08/08/2011 à 21h19
Je viens d'emménager dans une maison où la douche était en mauvais état :
- Infiltration d'eau au entre les parois de douche et le petit plat autour du receveur.
Bilan : de l'eau dans les 2 pièces autour de cette douche en aveugle sans fenêtre.
La cause du problème vient du fait que le carrelage autour du receveur a bougé et la pente était inversé : l'eau stagnait entre les murs et le carrelage.
La configuration de la douche est la suivante : receveur de 90 cm x 90 cm entre deux murs espacé de 118 cm (116 cm entre faience)
Voir photo 1
Le carrelage était posé sur un panneau de mousse rigide de polystyrène extrudé (voir photo), étayé au milieu et aux extrémités par des panneaux de mousse polystyrène également.
Voir photo 2
Une fois le carrelage autour du receveur retiré, tout s'est "cassé" quand j'ai mis mon pied dessus.
Reste maintenant à faire mieux que ce n'était.
--> Quelle pente dois-je créer ?
Aujourd'hui quasiment inexistante. Je pensais 1 cm en hauteur pour les 13 cm de largeur
Pour cela je dois découper les carreaux de faïence au mur.
--> Disqueuse ?
--> Que me conseillez-vous comme matériau pour faire le coffrage et rattraper les 22 cm de hauteur dû à l'évacuation horizontale ?
Voir photo 3
--> Que me conseillez-vous pour "réparer", étanchéifier les murs en partie basse, et faire l'étanchéité ?
--> Que me conseillez-vous pour coller le carrelage ? J'ai acheté un produit Colle & Carrelage Spécial douche à l'italienne et piscine (ParexLanko)
Voir photo 4
Pour la partie avant j'ai commandé une porte pliante vers l'intérieur avec un profilé ALu en partie inférieur
--> Comment me conseillez-vous de traiter cette zone de raccord avec la pente du côté ?
Merci de votre aide,
Ludovic
13/08/2011 à 06h09
13/08/2011 à 06h09
43 quatro Bonjour
parfaitement possible d'encastrer le carrelage comme présenté comme sur la figure
ce serait effectivement plus esthétique
mais, cela amène de nouveaux soucis
les bords de receveurs sont généralement arrondis, de façon plus prononcée que celle de l'illustration jointe, d'où un augmentation de la stagnation d'eau à la jonction entre les deux
il faut choisir entre sécurité et esthétique (de plus une fois en place, on ne regarde plus ce détail, on en parle avant et puis c'est tout.)
moi je suis d'avis de mettre le joint en plus du joint hydrofugé
pour ce que j'ai pu en lire 3/4 serait une durée de vie normale pour de tels joints
Message(s) : 16
13/08/2011 à 12h13
13/08/2011 à 12h13
1/ Peut-on surélever le carreau et faire un joint silicone en triangle ?
(Voir schéma joint).
2/ Dans l'autre cas avec recouvrement, faut-il mettre de la colle à carrelage entre le receveur et la faïence ?
J'ai un peu peur d'être hyperstatique et de fissurer la faïence en marchant dessus, car elle reposerait à cheval sur le béton et sur le receveur.
13/08/2011 à 13h28
13/08/2011 à 13h28
re
oui, le carrelage est collé aussi sur le receveur
receveur en tôle ou en acrylique ?
Message(s) : 16
13/08/2011 à 14h59
13/08/2011 à 14h59
Je dirais en grès émaillé.
Que Dites-vous de ma proposition afin de donner plus de consistance au joint silicone ?
13/08/2011 à 15h24
13/08/2011 à 15h24
re
en grès émaillé cela ne risque pas de bouger
de toute manière, vous vous mettez dans le receveur, pas sur les bords
j
Message(s) : 16
14/08/2011 à 21h57
14/08/2011 à 21h57
J'ai préparé le coffrage : mon idée est de "protéger" les parois et le tuyaux d'évacuation en cas d'intervention de maintenance ultérieure. Voir photos
J'ai laissé le fond vide et 5 cm au dessus pour avoir un peu de solidité pour la couche de béton pour faire la pente.
Reste donc à coller tout cela avec le sikaflex préconisé.
Je me pose une question :
--> Dois-je bourrer de sikaflex les murs "dégradés" par l'humidité en dessous de la faïence avant de couler le béton ?
Merci d'avance.
14/08/2011 à 22h06
14/08/2011 à 22h06
re
non, il ne faut pas
et de préférence il faut laisser sécher le mur
Message(s) : 16
14/08/2011 à 22h23
14/08/2011 à 22h23
Ca vous parait bien le coffrage ? Je peux couler le béton ?
Quel sera le tps de séchage avant de pouvoir coller le carrelage ?
Puis pour faire les joints (sachant que c'est un produit colle et joint) ?
14/08/2011 à 22h52
14/08/2011 à 22h52
Yess
Allez Christian fais un effort.......encore un et on y est !!! Top !
Vas pas te coucher tout de suite ...!!
+1: Je plussoie vigoureusement ! à mon christian c'est le roi du post et des réponses appropriées Adore Adore
Allez vas y je sors la roteuse Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore:love: Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore Adore
Message(s) : 16
15/08/2011 à 12h07
15/08/2011 à 12h07
Je ne promets pas que cela soit le dernier... Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 10h29
16/08/2011 à 10h29
Pour votre histoire de carrelage il faut que le carreau horizontal passe sous la faience murale si possible, c'est comme ça qu'on réduit les risques d'infiltration. C'est comme un carrelage de sol, une plinthe vient toujours se "poser" sur le sol déjà posé.
Pour le collage de vos carreaux vous prenez un mortier adapté et surtout pas du béton, il y a des gros cailloux dedans !! Prenez un mortier fait pour ça et ajoutez de l'hydrofuge à la plage de l'eau (20€ le bidon) si vous voulez ne pas prendre de risques. Vous collez directement les carreaux lorsque le mortier est coulé, en faisant attention à ce qu'ils soient en pente biensûr. Il faut prédécouper tout le carrelage avant de couler et positionner "à blanc".
Ensuite joints silicone partout et bien lissés, de toute facon vos murs sont blancs ça ne sera pas moche du tout.
Il y a toujours plusieurs facons de faire, voici comment moi je ferais mais je ne suis pas un pro :-)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/08/2011 à 10h31
16/08/2011 à 10h31
J'ai oublié une chose,
Il faut bien laisser sécher tout ça quand vous aurez coulé votre bidule, ça met du temps à sécher en profondeur.
Et si vous comptez marcher sur le carrelage du sol il faut vraiment couler un truc plus solide que ça !!
Par xav27
avatar - xav27
Message(s) : 5
27/08/2011 à 15h46
27/08/2011 à 15h46
Bonjour , je suis dans quasi le même cas , j'ai fait ma cabine de douche en dure tout pareil sauf que j'ai arreté mon carrelage au ras du receveur et l'eau stagne donc infiltration les joint hydrofuge que j'ai fait il y a 2 mois cracle et son parti donc de l'eau sous le carrelage , Ma question est toute simple comment puis-je faire pour remonter ma pente de mon carrelage ? remettre une couche de mortier ? en sachant que j'ai mis un kit d'étanchéité que leroy merlin ma conseiller ( heureusement ce qui ma permis de préserver mon placo enfin j'espère) En clair comment puis-je remonter ma pente et surtout après je mettrais ma faïence au ras intérieur du receveur . D'avance merci de votre aide
Message(s) : 16
27/08/2011 à 17h38
27/08/2011 à 17h38
Peux-tu m'envoyer une photo de ce que tu avais fait ?
Merci.
Par xav27
avatar - xav27
Message(s) : 5
28/08/2011 à 11h29
28/08/2011 à 11h29
au départ j'ai poser le receveur a même le sol et mis du mortier tout autour . ensuite passer le kit étanchéité . poser la faïence, du haut en bas et tout autour du receveur . Le problème que j'ai c'est que les joints sont partis autour du receveur donc obliger de virer la faïence autour du receveur car je n'est pas mis le mortier assez haut au niveau du receveur . Donc la je sèche car je voulais savoir si je pouvais remonter avec du ciment maigre ou autre sur le kit d 'étanchéité
Visiteurs non identifiés : 158
