Carrelage autour du receveur de douche - page 3
avatar - ludovic3604
Message(s) : 16
08/08/2011 à 21h19
08/08/2011 à 21h19
Je viens d'emménager dans une maison où la douche était en mauvais état :
- Infiltration d'eau au entre les parois de douche et le petit plat autour du receveur.
Bilan : de l'eau dans les 2 pièces autour de cette douche en aveugle sans fenêtre.
La cause du problème vient du fait que le carrelage autour du receveur a bougé et la pente était inversé : l'eau stagnait entre les murs et le carrelage.
La configuration de la douche est la suivante : receveur de 90 cm x 90 cm entre deux murs espacé de 118 cm (116 cm entre faience)
Voir photo 1
Le carrelage était posé sur un panneau de mousse rigide de polystyrène extrudé (voir photo), étayé au milieu et aux extrémités par des panneaux de mousse polystyrène également.
Voir photo 2
Une fois le carrelage autour du receveur retiré, tout s'est "cassé" quand j'ai mis mon pied dessus.
Reste maintenant à faire mieux que ce n'était.
--> Quelle pente dois-je créer ?
Aujourd'hui quasiment inexistante. Je pensais 1 cm en hauteur pour les 13 cm de largeur
Pour cela je dois découper les carreaux de faïence au mur.
--> Disqueuse ?
--> Que me conseillez-vous comme matériau pour faire le coffrage et rattraper les 22 cm de hauteur dû à l'évacuation horizontale ?
Voir photo 3
--> Que me conseillez-vous pour "réparer", étanchéifier les murs en partie basse, et faire l'étanchéité ?
--> Que me conseillez-vous pour coller le carrelage ? J'ai acheté un produit Colle & Carrelage Spécial douche à l'italienne et piscine (ParexLanko)
Voir photo 4
Pour la partie avant j'ai commandé une porte pliante vers l'intérieur avec un profilé ALu en partie inférieur
--> Comment me conseillez-vous de traiter cette zone de raccord avec la pente du côté ?
Merci de votre aide,
Ludovic
Message(s) : 16
28/08/2011 à 21h33
28/08/2011 à 21h33
Tu n'avais pas fait de pentes sur le carrelage autour du receveur ?
Comment comptes-tu carreler sur le receveur ?
Sinon, côté réponse du mortier hydrofuge doit convenir selon les vendeurs de chez C...
Par xav27
avatar - xav27
Message(s) : 5
28/08/2011 à 21h46
28/08/2011 à 21h46
et non en faite il y a une pente a droite et a gauche du receveur mais au fond non j'ai zapper de la faire donc je suis de la m.........e car les joints ne tiennent pas . donc obliger de tout virer; donc mortier hydrofuge d'apres toi? je peux remonter par dessus ou je dois retirer le produit étanche ? car la tout est demonter je laisse secher et j'attend car je ne sais pas ou me renseigner dans las mag de bricolage ...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
29/08/2011 à 10h20
29/08/2011 à 10h20
J'ai du mal à saisir le rapport entre le fait que tu aies oublié de faire une pente et les joints qui ne tiennent pas...
Pour ton mortier, si c'est un kit étanchéité lux elements tu peux racheter un autre sac de mortier étanche à l'unité, ca sera assez cher mais avec le même produit tu es sûr que ça collera. A mon avis ya pas besoin de faire cela, si la couche d'étanchéité est déjà faite tu la laisses et tu mets ce que tu veux par dessus, une bonne couche de colle carrelage au moment de mettre tes carreaux ca te permettra de faire ta pente. Soigne bien les joints de la faience ensuite Sourire
Message(s) : 18401
30/08/2011 à 08h03
30/08/2011 à 08h03
tout d abord pour reboucher tes trous de chaque coté du receveur ,tu mets du SIPOREX poser au map ,bien bourre les joints ,
ensuite tu mets un joint silicone special salle d eau au périmetre
tu poses ton carrelage en faisant une pente ,ton carrelage doit déborder sur ton receveur de douche au moins 1 cm
rejoint silicone une erreur a été commise ,il fallait d abord faire ton carrelage de paillasse silicone et monté ensuite ton 1 er rang de faience murale ainsi ,on évite les infiltrations ,pour couper le carrelage ou faience ,on utilise une carrelette ,voir une disqueuse si tu n en possede pas
les joints se sont tirés ,pas assez epais ou mal rempli
Message(s) : 16
30/08/2011 à 23h03
30/08/2011 à 23h03
Est-ce vraiment grave de faire la faïence murale avant ? Comment gérer l'étanchéité au mieux si la faïence au sol n'est pas posée sous mais à côté de celle qui est au mur ?
Merci de votre réponse.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
31/08/2011 à 11h05
31/08/2011 à 11h05
Si tu as de la place tu peux glisser la faience du sol par dessous la faience murale. Sinon tu n'as pas d'autre choix que le joint silicone je pense mais il faudra le changer dès qu'il montrera des signes de faiblesse.
31/08/2011 à 20h24
31/08/2011 à 20h24
Bonjour xav27
désolé xav27, mais il faut éviter au maximum de poser une question dans une question
on ne sait plus à qui on réponds et quel est le problème.
Voila ce qu'il faudrait faire
faire un copié collé de votre question
créer un nouveau sujet
effacer votre question dans ce sujet
si vous aviez lu et respecté les termes de la charte vous n'auriez pas fait cette erreur qui transforme le sujet initial en un grand n'importe quoi.
merci à vous
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
