Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite changer mon carrelage et aussi les portes fenêtres ( pose en rénovation). Pour des problèmes de temps et logistique je ne pourrais pas faire ces travaux en même temps... Le carrelage sera posé sur celui existant. J'avais dans l'idée de poser les portes fenêtres en premier, les calant en hauteur pour prévoir une réservation pour l'épaisseur carrelage plus colle.
Ou bien faire le carrelage en premier, quitte à tronçonner dans la longueur le seuil existant pour venir me rapprocher au maximum de la porte fenêtre, puis ensuite venir poser la porte fenêtre.. qu'en pensez-vous ?
Merci par avance
je ferais poser les fenetres en premier
Merci de votre retour Takafer. Je comptais couper et faire sauter l'ancien seuil, caler de la hauteur suffisante pour la réservation du carrelage afin d'appuyer ma porte fenêtre. Mais j'ai lu que cette zone est à traiter avec beaucoup de soin car risque d'infiltrations . Il faut refaire un rejingot de la hauteur du sol fini...!?
RAISON de plus pour commencer par les fenetres
Merci encore Takafer pour vos éclairages.
Dans le cas où j'aurais posé le carrelage en premier j'aurais compté procéder comme sur le schéma ci-dessous ( ce qui me permettrais de connaître réellement la côte finie et non supposée pour m'aligner)
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
