Carrelage cusine mal barré
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/05/2013 à 13h58
18/05/2013 à 13h58
bonjour,,
Voilà la situation: nous avons un carrelage posé sur un autre carrelage. Le carrelage a été posé il y a plus de 10 ans.
La surface fait 20 m2 et les trois quart des carreaux sonnent le creux. Certains joints sont en mauvais état. (quand on passe l'ongle dessus on a un genre de poussière?)
y a t-il des méthode pour enlever les carreaux et les recoller sans tout casser?
Les joints font entre 2 et 3 mm, le carrelage mesure 41x41 cm.
D'avance merci
18/05/2013 à 19h40
18/05/2013 à 19h40
commençons déjà par démonter la totalité du carrelage (essayer de travailler le plus tôt possible en diagonale, cela libère le plus d'espace entre deux carrelages ce qui rend le démontage plus facile)
retirer les joints au maximum, (à l'aide d'une lame de scie à métaux par ex, l'autre bout enroulé dans un chiffon)
il faut savoir que ce sont les joints qui crée les tensions, et qu'il faut libérer les tensions pour éviter que les carrelages ne se cassent
une palette de peintre forte, un large ciseau à bois servant de levier sont des accessoires nécessaires
nettoyage des bords et du dossier des carrelages
nettoyer la surface restant au sol
puis venir nous montrer des photos en nous expliquant comment cela se passe
Par tofette
avatar - tofette
Message(s) : 61
18/05/2013 à 22h35
18/05/2013 à 22h35
De toutes façons tu ne pourras pas reposer dessus, il te faut donc démonter comme te le conseil notre modo, bon courage !
Visiteurs non identifiés : 21
