carrelage de sol sur un mur ?
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
05/10/2022 à 17h00
05/10/2022 à 17h00
De manière générale est-il possible de poser du carrelage de sol sur un mur ?
Plus particulièrement dans un salle d'eau ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/10/2022 à 17h07
05/10/2022 à 17h07
c'est possible  mais   il faut prendre en compte le poids de celui ci
si il est épais et lourd  il faut une colle de qualité
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
05/10/2022 à 17h15
05/10/2022 à 17h15
Merci promoteur.
A partir de combien de grammes un carreau est considéré comme lourd ?
Je suposse que la colle est aussi en fonction du support ?
Actuellement c'est un panneau d'aggloméré de 10 mm.
Message(s) : 18402
05/10/2022 à 18h46
05/10/2022 à 18h46
bonsoir sur un support de 10 m:m ça va gondoler ,faut laisser tomber
Par GL - M37
avatar - GL - M37
Message(s) : 299
05/10/2022 à 18h57
05/10/2022 à 18h57
Bonsoir takafer,
Je suppose que vous dites ça, parce qu'il est question de carrelage de sol, qui a priori seront donc trop lourds pour un 10 mm d'agglo ?
... parce que sinon on a du carelage salle de bain derrière le lavabo, qui n'a pas bougé.
Visiteurs non identifiés : 20
