Carrelage qui se décolle du mur.
Par geantvert
avatar - geantvert
Message(s) : 7
23/10/2015 à 11h51
23/10/2015 à 11h51
Bonjour, J'ai le carrelage fixé au mur dans ma salle de bain qui se décolle de plus en plus du mur. La fissure fait environ 1mm d'épaisseur (2 si je tire sur le carrelage!) sur 90 cm de long (environ 3 carreaux de carrelages). J'ai un peu peur que prochainement tout se casse la figure! Mais pas simple de réparer ça tellement la fissure est petite. Je me dis qu'il me faudrait "un truc" genre une seringue pour injecter une "pâte" afin de recoller tout ça. Auriez vous des idées, techniques à me suggérer svp? Je précise que je ne suis qu'un petit bricoleur occasionnel! Merci d'avance pour votre aide. Je met une photo afin que vous puissiez voir la fissure entre le mur et le carrelage. En haut de l'image vous pouvez voir une pièce de 20 centimes de profils pour vous l'échelle.
23/10/2015 à 12h55
23/10/2015 à 12h55
il n'y a rien à faire, il faut gratter les joints de ciment avec l'outil prévu pour, retirer les carrelages et tout refaire
il n'y a pas de demi mesure dans ce cas
tout va tomber soit dans la douche, soit dans la baignoire et vous aurez encore plus de dégâts
ce mur a t'il souffert ou souffre t'il d'humidité
prendre de nouvelles photos et les mettre avec le programme normal
on ne peut pas manipuler les photos avec casimages
Par geantvert
avatar - geantvert
Message(s) : 7
23/10/2015 à 13h36
23/10/2015 à 13h36
Bonjour! Et merci pour ta réponse même si la solution ne m'enchante guère, surtout que le carrelage est propre et que je ne serai pas capable de le refaire aussi proprement... J'ai remis la photo à l'aide du programme du forum. Elle est toujours à l'envers mais si on clique dessus elle s'affiche dans le bon sens! Oué il est possible que le mur souffre de l'humidité étant donné que c'est dans la salle de bain et que notre maison est assez humide... Je met une photo du carrelage "de face" afin que vous puissiez voir qu'il "parait propre".
23/10/2015 à 15h43
23/10/2015 à 15h43
ici on ne voit pas de fissure
sur l'autre photo on en voyait une
lorsque vous poussez sur les carrelages, ceux ci bougent ils ?
vous avez d'autres photos illustrant plus le problème histoire de ne pas faire de bêtises
Par geantvert
avatar - geantvert
Message(s) : 7
24/10/2015 à 07h40
24/10/2015 à 07h40
Bonjour, On ne voit pas de fissures car la photo est prise face aux carrelages alors que la 1ère photo est prise de côté. On voit donc que de face, le carrelage "parait sain", c'est à dire que les joints paraissent OK. Mais de côté on voit très nettement que le carrelage se sépare du mur sur 1mm. Lorsque je pousse sur les carrelages ils bougent en effet d'un peu moins d'1mm (la taille de la fissure), mais c'est pas non plus "branlant"! Je peux vous transmettre d'autres photo mais je ne vois pas quoi prendre en photo qui illustrerai plus le problème! Merci de votre aide en tout cas.
24/10/2015 à 10h34
24/10/2015 à 10h34
si cela bouge en poussant, il faudra sans doute se résoudre à démonter
peut être pas de suite, mais c'est à prévoir a court moyen terme avant que cela ne tombe tout seul
dans quelques heures je quitte le forum pour un moment indéterminé donc d'autres prendront la suite
Par geantvert
avatar - geantvert
Message(s) : 7
24/10/2015 à 15h36
24/10/2015 à 15h36
Ok merci, je vais tâcher de surveiller fréquemment et si je vois que ça empire je me résoudrais à tout refaire! Merci de ton aide. A+
Visiteurs non identifiés : 17
