carrelage qui se soulève
Par georg
avatar - georg
26/11/2017 à 21h44
26/11/2017 à 21h44
Bonjour, j'ai un appartement construit dans les années 50, avec au sol des carreaux type granito que j'avais recouvert d'un lino. Cet après midi, les granitos dans l'entrée se sont soulevées comme si des serpents passaient dessous, soulevant en même temps le lino. D'abord je comprends pas comment des carreaux qui sont restés tranquilles depuis 1950, décident aujourd'hui, d'un coût, de se dilater et de soulever. Ca tourne pas rond là-dedans Le fait d'avoir mit du lino aurait il pu provoquer cela ? Que puis je faire ? Maintenant je me demande si la même chose ne va pas arriver dans d'autres pièces. Faut il que je découpe des carreaux (1cm le long des murs ?) pour éviter qu'une dilatation entraine un nouveau soulèvement ? Merci pour vos conseils
27/11/2017 à 06h57
27/11/2017 à 06h57
Coucou
Sur quel type de terrain se trouve la maison ?
Êtes vous sur une ancienne carrière, champignoniere, mine ou autre du même genre ?
Est un carrelage posé à même la terre ?
Des taupes, des rats peut être ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2017 à 07h23
27/11/2017 à 07h23
A l'époque où l'on trouvait ces carrelages, ils étaient souvent placés sur un lit de sable tassé, et sur une fine couche de béton ciment. Il arrivait qu'ils se fendent à cause de cela.
Reste qu'il serait bon de savoir si c'est en rez-de-chaussée ou en étage.
Message(s) : 18402
27/11/2017 à 08h53
27/11/2017 à 08h53
le revetement de sol n y est pour rien ,je pense qu il s agit d un apauvrissement du support qui a permis le décollage des carreaux ,la photo ne nous apporte pas d explication pas assez nette sonder le support pour voir s il est devenu friable
27/11/2017 à 09h51
27/11/2017 à 09h51
Pour ma part je dirais que le lino fait barrage pour la respiration du carrelage, ont dois avoir un phénomène de dilatation qui dois faire se que vous expliquer.
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
27/11/2017 à 11h03
27/11/2017 à 11h03
Il y a longtemps que vous avez posé ce lino ?
Si non, vous avez l'origine du problème !
@ vous lire
A vot 'service
Message(s) : 18402
27/11/2017 à 11h11
27/11/2017 à 11h11
je doute que le fait de mettre un lino sur un carrelage le fasse soulever ,c est un point de vue professionnel
Visiteurs non identifiés : 20
