carrelage sur bois
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
18/10/2009 à 10h41
18/10/2009 à 10h41
Bonjour à tous! Je souhaite rehausser le sol d'une piéce de 9 m2 sur une hauteur de 15cm. J'envisage la pose de chevrons + panneaux de bois + carrelage. Cette solution permettra-telle une bonne tenue du carrelage? Quelle distance à respecter entre chevron? Avec mes remerciements, cordialement.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
18/10/2009 à 22h47
18/10/2009 à 22h47
je pense que sa peut se faire mais avec des grand carreau car j'ai peur que le bois en travaillant fissure votre carrelage
mais la fin des probleme
19/10/2009 à 03h16
19/10/2009 à 03h16
Tu ne donnes aucune dimension alors difficile de déterminer une section, etc....
De plus, tu veux surélever de combien.?
Ton sol et murs sont en quoi.
De toute manière, déjà, pour tes carreaux ce sera des 30x30 maximum, au-delà c'est le fissurage garanti.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
19/10/2009 à 07h28
19/10/2009 à 07h28
Merci à tous. Il s'agit d'une surélévation de 15 cm pour une piéce de 4,5mx2 m. Sol en panneau bois de OSB de 16 mm.
Crreaux de 30x30. Bonne journée.
19/10/2009 à 12h15
19/10/2009 à 12h15
Ok!!!! maintenant tu donnes les dimensions et épaisseur des plaques que tu vas mettre et je te donne la section et l'entraxe surtout de manière à ce que tes plaques aient leurs petits cotés supportés (ce sera un plus pour tes carreaux)
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
19/10/2009 à 17h28
19/10/2009 à 17h28
Merci à TIBURCE
Dimensions (habitable) exactes de la piéce: 3,20m x 1,90m.
J'ai le choix entre deux panneaux:
- OSBS 3 e=15mm L= 1690mm l= 610mm
- OSBS e=16mm L= 202mm l= 92,4 mm
Bonne soirée.
20/10/2009 à 03h12
20/10/2009 à 03h12
Je pars très tôt ce matin,mais promis Gégé je te fais une réponse dans la journée. A plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 09h41
20/10/2009 à 09h41
le sol initial de ta pièce est en quoi?
la surélévation de 15 cms que tu désire est lié à une contrainte en particulier?
perso j'avais un planché dans une pièce et pour que le sol sois nikel j'ai posé un polyane, une tréllis de carreleur, fait une chape allégé puis un ragréage fibré par dessus.
20/10/2009 à 10h50
20/10/2009 à 10h50
Tu peux prendre du 16, de l'aggloméré de 22 aussi. Il suffit simplement que ce soit du CTBH en agglo ou de l'OSB3 minimum.
Avec de l'OSB de 2020, tu prendras un entraxe de 404 mm avec des solives d'épaisseur minimum de 40.
Je te rappelle que l'entraxe se mesure du milieu d'une solive au milieu de la suivante.
Théoriquement avec 4 plaques de 2020 et 9 solives de 1900, tu devrais y arriver sauf qu'en largeur il va te rester 52 mm !!!!
Mais avec ce qu'il va te rester de la quatrième plaque, tu feras des bandes pour combler l'espace restant. Ce n'est pas grave car le carrelage va camoufler tout cela.
La hauteur de tes solives importe peu. L'idéal bien sûr serait des 120 + 16 + 14 (colle + carreau) = 150.
Ici on trouve très facilement du 122 x 46……..
N'oublie pas de mettre des entretoises entre tes solives, tes plaques supportant le carrelage ne doivent pas fléchir même d'un poil !!! Alors n'hésite pas.
Utilise de la colle souple et des carreaux au maximum 30 par 30. Tu peux aller sur le site de Weber&Broutin où cela est parfaitement expliqué.
Tu peux fixer tes solives soit par des vis à larder ou encore les coller au mastic PU ou les deux.
N'oublie pas de mettre une isolation entre tes solives (genre LV) pour éviter l'effet "caisse de résonnance"
Maintenant, j'espère que ton plancher actuel acceptera cette surchage permanente
20/10/2009 à 10h55
20/10/2009 à 10h55
Solives avec entraxe
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
20/10/2009 à 10h56
20/10/2009 à 10h56
OK merci de toutes ces précisions que je vais suivre à la lettre. Mon projet est l'agrandissement de ma salle à manger sur la terrasse donc pas de contrainte de solidité du support sulement un dénivellé. Encore merci et bonne journée.
20/10/2009 à 12h17
20/10/2009 à 12h17
Ah j'oubliais: colle tes plaques entre elle avec de la FC11 de chez SIKA
Visiteurs non identifiés : 20
