carrelage sur placo
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
05/06/2010 à 13h49
05/06/2010 à 13h49
je viens de plaquer toute ma salle de bain sur rail
une question me vient , je vais carreler les murs jusqu au plafond !
alors est il utile que je fasse les bandes a placo ou est ce inutile ?
merci pour vos reponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/06/2010 à 14h32
05/06/2010 à 14h32
oui bien sur qu'il faut les faire est ce que vous avez mis du placo hydrofuge...?
cdt
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
05/06/2010 à 14h34
05/06/2010 à 14h34
oui oui j ai mis de l hydrofuge
ok pour les bandes alors
Par bel
bel
avatar - bel
Message(s) : 19
06/06/2010 à 08h56
06/06/2010 à 08h56
les bandes placo avec le garnissage vont mettre les jointures de placo de niveau ;cela facilite la pose de tes carreaux .
en plus de ton placo hydro , passe une couche ou 2 de produit hydrofuge avec un pinceau sur l'ensemble en insistant sur les joints et les coins (gare aux infiltrations mineures).
prend de la colle et du joint de carreau spécial salle de bain et surtout garnis les joints correctement et tu sera bon !
bon courage à toi
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/06/2010 à 11h26
07/06/2010 à 11h26
pose tes bandes sur el placo mais t'emmerde pas trop avec le ponçage, tu colle les calicot et ensuite tu fait une passe que tu reponce pas besoin que ce sois nikel, juste de niveau ça suffit.
ensuite hydrofuge liquide en deux couches et renforcement des angles sol/mur et mur/mur avec bande polyesthére puis enfin le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 14
