Carrelage sur un mur de cave humide
avatar - Frankyreef
27/07/2013 à 12h15
27/07/2013 à 12h15
Bonjour à tous! J'ai besoin de conseil pour le choix de revêtement sur les murs d'une cave enterrée. Il y a quelques potins d'infiltration d'eau sur un mur de cette cave. Je souhaiterais poser du carrelage sur ce mur pour d'une part faciliter le nettoyage et ne pas avoir de problème d'humidité. Une peinture finira tôt ou tard par lâcher et comme je placerais des aquariums, il ne sera pas possible de repeindre derrière ensuite. Avez-vous des conseils par rapport à cela? Merci beaucoup par avance! Bonne journée et bon week-end! A bientôt!
27/07/2013 à 14h22
27/07/2013 à 14h22
le premier conseil que je peux vous donnez est de ne pas carreler sur un mur humide, cela ne résoudra rien du tout, bien au contraire
la meilleur chose a faire est de commencer par, faire une tranchée le long de l'extérieur de la maison, laissez sécher le mur, mettre un goudron d'étanchéité ou un mortier d'étanchéité (deux couches appliquées à la brosse) puis un delta ms
un drain menant vers une évacuation existante ou vers un puisard
et reboucher le tout
attendre que le mur sèche, et carreler ensuite
je sais c'est du travail et de la dépense, mais c'est la seule chose à faire pour apporter un remède définitif à vos soucis d'infiltration
il y a aussi moyen de faire un cuvelage avec des résines par l'intérieur, je sais que cela existe, je ne l'ai jamais fait , donc je ne peux pas juger de la pertinence de cette solution
avatar - Frankyreef
27/07/2013 à 16h54
27/07/2013 à 16h54
Merci beaucoup de ta réponse! Le problème est que le mur extérieur n'est pas accessible. C'est une cave qui est au sous-sol d'un immeuble et l'extérieur est sous la terre. Le mur n'est pas humide sur toute la longueur. Il y a juste trois points où l'on sent l'humidité. C'est pourquoi je pensais carreler. Quel serait le problème? Mes aquariums vont dégager eux aussi beaucoup d'humidité c'est aussi une raison qui me poussait à partir sur du carrelage comme dans une salle de bains. Même si je mettrais une puissante VMC, l'ambiance sera très humide! Merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider. Bonne aprèm et à bientôt!
27/07/2013 à 17h18
27/07/2013 à 17h18
ce sont des murs en quoi ? briques, parpaings, pierres
si c'est localisé il est possible d'injecter un produit qui empêche l'eau de pénétrer VOIR
mais dans le parpaings cela ne va pas car c'est creux et le produit se perd
27/07/2013 à 17h29
27/07/2013 à 17h29
Si humidité , sur les murs ,quelque soit leur matériaux ,rien ne tiendra dessus , ni peinture ni carrelage , le seul moyen de ne pas être emmerdé par la suite c'est de faire un doublage des murs en placo sur rail.
L'humidité venant de l'extérieur il faudrait traiter ces murs par l'extérieur et ce n'est pas évident.
En faisant un doublage des murs on "traite" et l'humidité venant de l'extérieur et de la condensation intérieure.
Visiteurs non identifiés : 11
