Carrelage terasse autour tampon
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
20/05/2018 à 14h33
20/05/2018 à 14h33
Je dois carreler ma terasse et je ne vois pas comment carreler autour des 2 tampons de la fosse septique...
Quelques un aurait une idée?
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
21/05/2018 à 19h03
21/05/2018 à 19h03
il faut carreler la terrasse et les tampons, en laissant un espace entre les deux pour pouvoir soulever le tampon.
Sur le tampon il faut percer et mettre un gros boulon a tête plate de façon a pouvoir attraper le tampon et le soulever.
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
21/05/2018 à 19h20
21/05/2018 à 19h20
Merci de ta réponse.
Dois je mettre baguette de finition au niveau du tampon à l intérieur et l extérieur?
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
22/05/2018 à 14h31
22/05/2018 à 14h31
re
Pour les parties droites se serait mieux, mais pour les arrondis je ne sais pas si ça existe.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
23/05/2018 à 08h44
23/05/2018 à 08h44
Cela ne répond pas directement à la question mais ça vous aidera peut-être quand même Clin d\'oeil
Une vidéo d'application spéciale terrasse extérieure et un tutoriel qui reprend en image les points clés de réalisation Clin d\'oeil
Bon courage pour la suite Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
23/05/2018 à 09h03
23/05/2018 à 09h03
Merci à tous les 2
Du coup je pense faire un gros joint cote intérieur et extérieur du tampon.
Visiteurs non identifiés : 13
