Carrelage terne
avatar - attchibhatt
Message(s) : 15
10/10/2012 à 13h10
10/10/2012 à 13h10
Je me suis adressé à une équipe de carreleurs locaux qui ont posé (à la locale) les dalles (60x60cm) d'un carrelage couleur sable qui imite le marbre... résultat : sur les 110 carreaux posés, environs 70 bougeaient, sonnaient creux, je ne parlerai pas du niveau, des joints, etc... Travail déplorable qui m'a incité à démonter immédiatement les dalles (sous le nez des poseurs) tellement bien fixées que je n'en ai cassées aucune au démontage qui n'a pas duré une heure.
Par contre, il m'a fallu deux semaines pour racler le ciment sous les carreaux. J'ai fait poser le carrelage deux ans plus tard, par un carreleur français. Pose tapis, pour reprendre ses termes : en diagonale au centre + une bordure d'un carreau parallèle contre les 4 murs.
Le hic, c'est que je n'ai pas dû nettoyer efficacement la face visible. Le résultat : des auréoles ternes de ciment apparaissent maintenant. J'ai essayé les conseils que vous proposez dans les forums BDB, notamment le vinaigre blanc. Dilué ou pur... le résultat est le même = C'est pareil !
Je n'ai pas osé essayer l'acide pur, à cause des joints et aussi la peur d'endommager le brillant restant du carrelage.
Si quelqu'un a une idée, sachant qu'il n'y a pas de Leroy M, de Conforama et autres magasins du genre dans le département où je vis.
Merci d'avance
Bhatt Assann Hai Lékinn Karna Mushkhill Hai...
(Si la parole est aisée l'art reste difficile...)
10/10/2012 à 13h16
10/10/2012 à 13h16
vous pouvez tenter de l'acide chlorhydrique dilué, avec un temps de contact pas trop long
c'est déjà difficile de régler certains problèmes ici avec le matériel sous la main
alors chez vous ...........
Message(s) : 15
11/10/2012 à 03h25
11/10/2012 à 03h25
B'jr Kriske,
Je vais suivre votre conseil. D'après vous, dois-je faire un carreau après l'autre en évitant les joints (en ciment à joint - couleur gris très clair) ? Ça ne me gène pas d'opérer de cette façon si c'est préférable.
Petite parenthèse :
17 062 messages à ton actif ! Eh ben... Le zéro n'est pas en trop bien sûr. T'as combien de secrétaires ?
Pardon, du coup je vous tutoie.
Je ne sais pas si j'arriverais au 1/4 dans cette vie T\'es sûr ?.............
Merci pour l'intervention rapide.
11/10/2012 à 06h28
11/10/2012 à 06h28
effectivement il vaudrait mieux faire carrelage par carrelage
après avoir testé la méthode sur un carrelage dans un endroit peu visible
le ciment (contenu dans le joint n'aime pas trop l'acide et risque de se démanger, ceci dépendant aussi de la concentration et de la durée de contact)
est ce qu'à la base ces carreaux sont plus brillants
de plus ces carreaux ont été posé deux fois, et sans doute jointoyés deux fois, donc un voile mat existe peut être depuis deux ans passé et cela risque fort de ne plus s'éliminer car la carbonatation des restes de ciment est achevée depuis très longtemps
vous pouvez aussi utiliser un tampon éponge/graton pour faire les casseroles (côté gratton) cela donne parfois de bons résultats (ici on trouve la partie graton seule en 3 grains différents suivant les commerces)
le nombre d'intervention n'a rien a voir avec la pertinence des réponses (évaluées à 0,3% ce qui fait peu il faut l'admettre) on raconte des blagues, on pose des questions complémentaires, on confirme les propos d'un intervenant précédent, etc ce qui fait monter le compteur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 15
11/10/2012 à 16h55
11/10/2012 à 16h55
Le scotch brite existe ici aussi, pas en 3 grains différents il est vrai, mais j'ai déjà essayé avec du vinaigre et une éponge neuve à récurer les casseroles . Idem.
Oui, les carreaux sont plus brillants et n'ont pas cette auréole terne. Je peux le constater sur les carreaux neufs qui n'avaient pas été posés.
Quand je descendrai en ville, j'essayerai de me procurer de l'acide... pour un ultime essai.
0.3% de pertinence ? De mon côté, je vous attribue 100% Top !, merci surtout pour la rapidité des interventions Clin d\'oeil.
Visiteurs non identifiés : 9
