carrelage terrasse
avatar - nordinemameche
Message(s) : 10
16/06/2008 à 19h56
16/06/2008 à 19h56
je vous explique mon problème ma façade s'effrite par endroit (autour de la porte essentiellement).Je pense que c'est du à l'installation d'un interphone dans le beton qui a du etre percé pour fixer l'appareil... je souhaite la refaire Quel produit dois je utiliser et comment faire(casser ce qui est effrité ou mettre du nouveau par dessus). De plus, je souhaite carreler le sol sur une bande de 50 cm à peu près ( de la brique) et les marches (béton) ; Puis je utiliser le meme ciment pour faire une fine chappe ou puis je coller le carrelage sur le sol ? Comment fait on une chappe de béton et de quoi a t on besoin pour cela? enfin , ciment et béton c'est la meme chose? Un dernier truc, la fenetre à l'étage a été changé coté façade et il n'y a pas de finition(on voit les briques sur les cotés, puis cimenter avec le meme produit pour que ça fasse plus clean?) merci de prendre le temps de répondre amis bricoleurs
Message(s) : 10
16/06/2008 à 20h04
16/06/2008 à 20h04
voici une photo
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
16/06/2008 à 20h18
16/06/2008 à 20h18
ca n'a pas marché, on ne voit pas ta photo
bonne soirée
Message(s) : 10
16/06/2008 à 20h35
16/06/2008 à 20h35
terrasse en photo
Message(s) : 10
16/06/2008 à 20h38
16/06/2008 à 20h38
pas de photo enfait
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
16/06/2008 à 22h06
16/06/2008 à 22h06
peut-être la taille de ta photo, jai déjà eu le problème
va voir ce lien = mode opératoire
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/a-propos/poster-une-image-sur-le-forum-297.html
à+
DD
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 13
