carrelage WC
avatar - poupette 21
Message(s) : 8
05/03/2008 à 12h52
05/03/2008 à 12h52
Bonjour, je souhaiterai reposer du carrelage par dessus l'ancien dans les toilettes. Est-ce obligatoire d'enlever les WC, de carreler et de les reposer après? ou peut on les laisser en place? Si on les enlève, comment faire pour ratrapper les hauteurs de tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation qui seront environ 1cm trop bas (épaisseur du carrelage)?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
05/03/2008 à 19h25
05/03/2008 à 19h25
oui, il te faut enlever les WC pour poser ton carrelage, rien que pour travailler tu seras plus a ton aise et c'est la logique.
le tuyau d'arrivée d'eau tu le relève légèrement c'est généralement du cuivre et ça se courbe bien.il n'y a que pour l'évacuation que ça peut etre génant mais en général tu as un
coude qui n'est pas coller avec lequel tu peux rattraper l'épaisseur du carrelage.
a+
05/03/2008 à 21h46
05/03/2008 à 21h46
Patrick t'a donné une bonne méthode. Reste à voir si la réalité colle avec le principe.
Pour cela, tu démontes le WC, tu le mets un calage de 12 à 15mm et tu regardes si ça va. Si ça ne va pas, prends une photo numérique et poste-la en fichier joint (clique ici pour la méthode) : cela permettra à Patrick d'adapter ses conseils.
A bientôt !
Message(s) : 8
06/03/2008 à 08h18
06/03/2008 à 08h18
ok, je vais essayer merci
Message(s) : 8
28/09/2008 à 16h29
28/09/2008 à 16h29
ça y est, c'est fait j'ai refait le carrelage et en ai profité pour changer le WC c'est niquel, la pièce la plus réussie de la maison !
Par nobru07
avatar - nobru07
Message(s) : 5
13/02/2009 à 02h08
13/02/2009 à 02h08
salut, je relance le sujet car j'envisage de changer le carrelage de mes toilettes, ou même de poser des dalles en pvc (qu'en pensez-vous pour des toilettes ?), mais je ne sais pas comment soulever la cuvette... est-ce qu'elle se dévisse facilement ? Suffit-il de tourner les deux vis sur les côtés ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 31
