carreler des plaques d OSB
Par andaplast
avatar - andaplast
Message(s) : 14
28/06/2009 à 09h41
28/06/2009 à 09h41
j ai besoin de vos lumieres concernant la pose de carrelage .
j ai refait un plancher en OSB de 22 nmm et je desire le carreler . les plaques ont etes vissees sur des lambourdes et collees entres elles donc l ensemble est stable et rigide .
peut on poser du carrelage dessus sans risques de fissures a cause des joints des plaques d OSB ?
y a t il un produit a mettre avant le carrelage ?
merci pour vos conseils
david
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/06/2009 à 11h08
28/06/2009 à 11h08
Si l'ensemble est stable et rigide...pas de problèmes particuliers....Fait attention au choix de la colle.
Cependant attention quand même...les ossatures bois sont rigides mais peuvent se déformer quand même un petit peu.
Le carrelage ne tolère pas du tout les petits mouvements. Cela se traduit par des microfissures au niveau des joints ou pire au niveau du carrelage.
Personnelement je ne carrelle jamais sur un plancher à ossature bois.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par andaplast
avatar - andaplast
Message(s) : 14
28/06/2009 à 11h14
28/06/2009 à 11h14
merci.
j avais un doute sur la tenue dans le temps .
je vais donc passer au plan B : recouvrir l OSB par un plancher massif cloué , lui au moins ne bougera pas .
Visiteurs non identifiés : 214
