Carreler un coffrage amovible ?
Par painsek
avatar - painsek
02/09/2012 à 12h55
02/09/2012 à 12h55
bonjour, je viens d'acheter un appartement, je dois rénover mes toilettes, je veux y installer des wc suspendus et surtout poser du carrelage sur tous les murs (2.5m de hauteur). Le souci c'est qu'une partie d'un des murs (environ 80cm) est fait pour l'instant d'une simple plaque de contreplaqué, et derrière il y à différents tuyaux d'évacuation des eaux usées et autres, et étant en immeuble, je ne veux pas me retrouver dans la situation où je devrais détruire cette partie de mur si un jour il y avait une intervention à faire. Donc je me pose la question, quelle est la meilleure solution pour faire un coffrage amovible pour remplacer ce 'mur', et y poser mon carrelage. merci! Aur
02/09/2012 à 13h22
02/09/2012 à 13h22
tracer l'emplacement
découper suivant la trace
venir rappliquer un tasseau assez large à l'intérieur de la découpe en laissant déborder de quelque cm de façon a créer une battée
ceci pour les 2 montant et la tête
ensuite recouper un panneau des dimensions voulues moins quelques mm qui viendra en butée contre le tasseau de l'encadrement
vous carrelez votre panneau indépendamment du reste
vous pré-forez des trous qui serviront à maintenir ce panneau en place en plus du serrage obtenu au niveau du wc
voici un exemple
Par painsek
avatar - painsek
02/09/2012 à 13h35
02/09/2012 à 13h35
en fait la partie que je veux rendre amovible n'est pas la partie derrière les toilettes mais une partie du mur sur le coté, ce mur c'est du contreplaqué pour l'instant environ 80cm de large et 2,50cm de haut idéalement, on ne le verrait pas (trop) de démarcation entre la partie amovible et la partie fixe, car mes faïences sont des carreaux larges, environ 60x25cm
02/09/2012 à 13h46
02/09/2012 à 13h46
cela ne change rien au principe expliqué, ou alors quelque chose m'échappe
Visiteurs non identifiés : 11
