Je dois carreler sur un ancien carrelage dont 2 murs sont hors d'équerre, d'environ 1,4 cm sur 80. Quelle méthode me suggérez-vous pour rattraper cet hors d'équerre ? Un surplus de colle au préalable, un autre produit ?
Merci d'avance pour les conseils !
Mathieu
Tout dépend de la longueur du mur.
Un petit croquis serai le bienvenu pour éviter une erreur d'interprétation.
Bien sûr, voici un petit croquis. L'angle droit à obtenir nécessite de combler une épaisseur max de 1,4 cm sur les 80 cm du plus petit mur, soit 18%.
Merci encore !
Merci encore !
Avec de la colle carrelage ça doit passer, mais n'est-il pas possible d'enlever l'ancien carrelage coté gauche ?
S'il le faut vraiment je le ferai, mais j'essaye de l'éviter car j'ai essayé sur un carreau et le platre vient avec !
Je me demande si un ragréage mural sur carrelage, de ce type, ne pourrait pas faire l'affaire :
https://www.maison-etanche.com/fr/mortier-de-ragreage-mural-nivelle-et-masque-les-joints-carrelage-avant-beton-cire-203.html#/
J'ai l'impression que c'est très liquide et que ca permet de rattraper seulement quelques mm de planéité. Peut-etre existe t-il un équivalent pour une épaisseur plus importante ?
Merci encore
Je ne suis pas sur de comprendre la question. Le mur est en carreau de plâtre, sur lequel se trouver l'ancien carrelage à recouvrir du nouveau. Que pensez-vous du produit que j'ai trouvé ?
Merci.
Ah, effectivement si c'est des carreaux de plâtre c'est pas bon de les retirer.
Pour le produit je ne connais pas, mais c'est noté pour mur, à voisi c'est applicable sur du carrelage.
Visiteurs non identifiés : 24
