casser une cheminée
Par fixe
avatar - fixe
Message(s) : 17
04/04/2013 à 18h29
04/04/2013 à 18h29
pourriez vous me dire quelle est la meilleure technique pour casser une cheminée dans son intégralité; Je sais juste qu'il faut commencer par la sortie de toiture donc respecter l'ordre d'en haut en bas pour éviter des déconvenues...
Avec quelle outil est-ce le plus facile sachant qu'il s'agit d'une cheminée probablement en brique, béton? c'est une maison de 1930.
De plus le conduit dans les combles puis dans le salon est adossée à un mur de refend...Des étayages ou précautions spéciales à prendre?
Merci d'avance pour vos réponses
fb
04/04/2013 à 19h01
04/04/2013 à 19h01
j'en ai démonté une bonne douzaine si pas plus (grand adepte du chauffage électrique) (plusieurs maisons)
suivant que la maison est vide ou pas le problème n'est pas le démontage, mais l'évacuation des débris de la cheminée
généralement les briques du dessus se défont aisément à la main
sinon, j'utilise un burin extra plat de chez Facom (vendu sous le vocable ciseaux pour couper le fer)
et un marteau de 500 gr
soit en sort les briques en les jetant à l'extérieur, soit on les fait tomber dans la cheminée
arrivé au rez de chaussée (la cheminée est pleine normalement, on fait un trou et on évacue
(c'est un sale boulot avec la suie qui se répand )
le problème se sont les briques qui entre dans le mur pour assurer la liaison, si le mur tient bien, un coup sec avec le burin à ras du mur (attention de ne pas soulever les briques surtout en haut, ensuite avec le poids du mur cela ne craint plus)
sinon un trait de disqueuse (cela ne fera qu'un peu de poussière en plus)
dès que possible il faut dégarnir le toit
mettre un ou deux morceaux de chevron
mettre les tasseaux
remettre les tuiles et ajouter celles qui manquent
puis il faut fermer le passage plafond plancher
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
