J'ai un murs en placo polystyrène qui repose sur du plâtre (je vous ai mis une petite photo pour vous faire une idée) et je voulais savoir si j pouvais chanfreiner horizontalement la jonction placo/platre ou juste creuser le plâtre au niveau de la jonction sur lequel repose le placo sur a peu près 1m50 pour passer une gaine électrique pour mettre une prise et bouché? Sachant que le plâtre fait a peu près 5,5cm d'épaisseur et le placo lui 1cm de platre sur du polystyrène.
Merci de me répondre et bonne journée à tous. Et désolé pour la photo de travers
oui c est tout a fait possible ,reboucher si possible avec un bout de plaque de platre et polystirene ,le tout collé au MAP
Merci de m'avoir répondu. Je n'ai pas de placod sous la main mais j m'était dis que j'allai faire un rainure dans le plâtre sur 2 ou 3cm de profondeur sur 1m50 juste a fleur du placo au niveau du joint sans toucher le placo reboucher au map, enduire un petit peu et mettre une bande a joint sur la jointure placo/plâtre ou faire un bon chanfrein sur la jointure placo/plâtre pareil sur 2 ou 3cm de profondeur j c pas lequel est le plus adéquat. Mais j me dis que la première solution est le mieux car le plâtre fait 5,5Cm d"epaisseur contrairement o placo polystyrène. Je ne sais pa si quelqu'un la déjà fais
bonjour pour ne pas avoir de problème dans le temps ,mettre si possible une bande,mais je sais aussi que bien reboucher au MAP ,ça ne bouge absolument pas ,expérience professionnelle
Merci de m'avoir éclairé. J v mettre une bande comme tu ma conseillé. Rien ne vaut l'avis d'un expert. Surtout quand on n'a connait pas grand chose (comme moi).
Visiteurs non identifiés : 55
