Changer une partie du placo dans ma salle de bains
Par dviallon
avatar - dviallon
13/10/2015 à 17h19
13/10/2015 à 17h19
Bonjour à toutes et tous. Je cherche à refaire ma salle de bains et en enlevant le tablier de ma baignoire j'ai découvert qu'un petit bout de placo est humide (cf photos). Tout le reste est relativement sain, aussi sain que ça puisse être sous une baignoire. Ma question : comment changer ce bout de placo humide ? Est-ce que je dois tout enlever ou existe-t-il une solution de protection hydrofuge ? Je pense appliquer une espèce de protection hydrofuge sur le placo "à vif" mais sain et je ne sais pas trop quoi faire pour ce bout de placo moisi. Merci pour vos réponses !
Message(s) : 18402
14/10/2015 à 17h24
14/10/2015 à 17h24
vu l est bon pour la déchetterie ,s il s agit de la facade de la baignoire ,il existe des produits imputrescibles en WEDI ?un peu chère ,mais ca ne bougera pas et c est de plus léger et solide ,tu peux le carreler
Par archi
avatar - archi
Message(s) : 18
15/10/2015 à 21h52
15/10/2015 à 21h52
Là effectivement, il est bon pour la déchet' comme le dit takafer...
Après il est possible de découper la partie pourrie au cutter, de glisser un tasseau à cheval au mur derrière le bord découpé, pour revisser un morceau de placo de même dimension. Bande, enduit.
Et trouver la source de l'humidité aussi...
16/10/2015 à 06h14
16/10/2015 à 06h14
oui ce que vous suggérez est possible, mais dans les locaux humides mieux vaut le wedi ou a défaut le placo hydrofugé
et bien sur localiser l'origine de l'humidité (fuites, ou confinement)
Par dviallon
avatar - dviallon
17/10/2015 à 11h13
17/10/2015 à 11h13
Ok super merci pour ces infos. Le reste est sain, juste cette partie est moisie. Je vais enlever cette partie et voir si la fuite provient de l'évacuation. Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 41
